Pealkiri: poolassi sisemine ots murdunud: kuidas vahetada (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3071)
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 04.11.07 17:34 Tsiteeri
Audi 80 b4 2.8 quattro, sai siis tagurdama hakatud ja järsku käis raks ära ja autol vedu pole, kanali peal sai kindlaks tehtud et kunde poolne poolassi sisemine ots kuskilt ära murdunud , mõtlesin et teen siis ise asja korda aga pole kunagi poolassi vahetanud vajaks natuke abi ja hea oleks kui kellelgi on mõni joonis või asi et kuidas pool assi kätte saada,
hetkel võtsin suppordi, ketta maha ja selle poldi kah mis ketta keskel on.
ettetänades.
Kes ees, see mees.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.11.07 18:10 Tsiteeri
Tegelt sa poleks pidand supportit ja ketast ära võtma. Lased selle poldi keskelt lahti ja siis alumise õõtsa lahti ja siis peaks see poolass välja tulema. Sisemine ots on vist sisse lõõdud või on poltidega?
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 04.11.07 18:14 Tsiteeri
ei ole seal miskit teadust lase alt sharniir ka lahti tõmba amort eemale, tõmba poolass välja, kui ta murdus kasti juurest siis tõmba ka ülejäänu käega/näpitsatega välja ja ongi kõik, milleks joonised.
semanoid
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 04.11.07 18:15 Tsiteeri
http://img45.imageshack.us/img45/4751/27997266kj2.th.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/73/53464207su2.th.jpg
Ära seda suppordit ja piduriketast näpi. Kõigepealt lase lahti stabilisaatori kont (pilt on küll vasak pool aga see ei muuda asja) nr 16 ja muter vajadusel tõsta autot teiseltpoolt et kont ei jääks pinge alla ja saad vabalt kätte. Järgmisena võta lahti polt nr 17A, mis hoiab zarniiri. Rooliotsa pole vaja lahti võtta.
Võta lahti polt nr 18. Kui zarniir lahti annab püstak piisavalt liikuma et poolass tuleks nuutidest välja vajadusel kera rool välja. Saad poolassi välja võid kogu poolassi kogu kupatusega käigukastist välja tõmmata lihtsalt, võid ka lahti keerata, spets täht vist 12 mitte kuuskant. Lihtsam laual jeblada nende poltidega. Võid käigukastist poolassi kättesaamiseks kasutada eeblit pane lihtsalt mingi laud vahele et ei vigastaks midagi. Järsk nõks ja peaks tulema. Pärast kontrolli difri õlitaset. Eriti ei kujuta ette mis seal sisemisel otsal katki võiks mina pigem tuleb midagi nuutidest välja. Loodan et saad midagi aru jutust ühe ropsuga kirjutatud. Kui poolassi tagasi paned vaata et splint oleks otasas korralikult ja lihtalt koputad tagasi käigukasti, soovitan vahetada ka käigukasti simmerlingi. Kui paned poolassi polte tagasi kasuta keermeliimi muidu varsti see asi laiali.
semanoid
tunne ka huvi, mille pärast see pooleks läks!!?
semanoid
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 04.11.07 20:48 Tsiteeri
sai siis auto garaazist välja aetud et talve mõnusid nautida siis koju minnes nägin tuttavat ja hakkasin tagurdama et juttu puhuda aga raibe läks lume peal ära.
Edit:
nonii, et siis Nõrganärvilistele ei soovita
http://live.hot.ee/files/get/1933305
http://live.hot.ee/files/get/1933293
ma ei saa nüüd edasi sest mul pole tähik võtmeid.
pool assi ots on suht sile, ilmselt ongi poolassi otsast kõik need kandid ümmarguseks kerinud.
Kes ees, see mees.
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 05.11.07 15:59 Tsiteeri
ei näe pilte.
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 05.11.07 16:08 Tsiteeri
http://img131.imageshack.us/img131/3706/ots1gs9.jpg
ja Välimine ots on ok
http://img208.imageshack.us/img208/2808/ots2cd9.jpg
vabandan et pildid liiga suured, polnud hetkel millegagi võimalik väiksemaks teha.
btw. kruvika otsa käiva tähiku leidsin aga sellega ei jõua neid lahti keerata.
midagi tööst http://img239.imageshack.us/img239/9718/aaaaaaaaaob9.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/4163/bbbbbtd4.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/9469/cccji4.jpg
Kes ees, see mees.
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 05.11.07 16:40 Tsiteeri
See seesmine ülejäänud osa tuleb kah lihtsalt tõmmates välja. Kas kaitsekumm oli katki. Nuudid jah veits maas kuid kuidas see splint sealt ajama pani et poolass nii välja sai.
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 05.11.07 16:46 Tsiteeri
kaitsekumm on ok ja pool ass tuli sama kergelt välja kui polekski millegi otsas olnud ja see splint vist oligi juba maas.
uus poolass osta ?
Kes ees, see mees.
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 05.11.07 16:54 Tsiteeri
Kui nuudid normaalsed võib piisata ainult uuest otsast, kuid need ei paista eriti normaalsed.
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 05.11.07 16:58 Tsiteeri
jama selles et ei saa seda ülejäänud osa kätte kuna see kaitsekumm on ees ja vaatasin et see kumm on ok omadega, pole pragugi kuskil ja teine asi et ei saa kuidagi neid tähikuid lahti, peab mingi teise tööriistaga neid lahti murdma. äkki kellelgi on mõni spets võti tehtud või oskab keegi midagi soovitada...
Kes ees, see mees.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 05.11.07 19:20 Tsiteeri
Neid keeratakse 12-kant võtmega. Numbrit kahjuks ei mäleta.
Nuutide vahed paistavad lihtsalt määrde-sopa segu täis olevat.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 05.11.07 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
8 mm ;)
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 06.11.07 09:17 Tsiteeri
aga oskab keegi soovitada kustkohast osta siis pootelge ja sisemist telje otsa ? ja kas läheb ainult 2.8q oma või sobib ka mõne teise audi telg ja ots ?
äkki midagi siit:
h ttp://ladu24.ee/index.php?tyyp=HA&ryhm=Audi&mudel=80&mootor=2.8%20128kW&klass=19&aasta=5308&search=1
või romulast
helistasin forssi ja öeldi et ainult a varuosa ja sisemise otsaga võll maksab 10 tonni. :o
edit:
2.6q on sama telg ja otsad ja
2.3 quttrol on sisemine ots sama aga telg erinev, nüüd oleks vaja teada kas 2.0q on kah sisemine ots sama ja kuidas telg ?
Kes ees, see mees.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
