Pealkiri: K: Meh. pritse/õhulugeja puhastus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2346)
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 04.11.07 12:15 Tsiteeri
Tervist.
Olen kõik need otsingud siis läbi lapanud ja lugenud igasugu niitide puhastamisest ja lihtsalt pintsliga üle tõmbamisest jnejne, ent lahenduseni pole kahjuks siiani jõudnud.
Küsimus siis järgmine, et kuidas või kust peaks toda isendit puhastama? Pritsepea õhulugejaga maha ja kuhu siis suunduma peaks? Võtsin maha ja alt ei pääse kuhugi ligi, niipalju kui sain puhastasin õrnalt ära pintsliga, ent see oli kõik täiesti meh. osa seal, mis eriti mustusekartlik ei tohiks olla. Panin peale tagasi ja asi läks kordades hullemaks. juhhei. Üleüldse on see teine pritsepea, mille nädal tagasi soetasin(kasutatud muidugi), mis töötas kenasti, ent mõni päev tagasi korralikult töötamast lakkas. Nimel annab kütust metsikult peale ja pool ei põle isegi ära.
Nagu ma aru olen saanud, siis õhulugeja liigutab mingisugust puksi/silindrit/pulgakest, mis siis pritsepeas liigub ja küttehulka reguleerib. Niisiis, kuidas seda puhastada saaks ja kas sellest võib kasu olla?
Argo.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.11.07 14:18 Tsiteeri
Kui sull juba teine pea kini jai siis vaata et sul paagis vet ei ole. Mina muidugi kuulen esimest korda et meh.pritsel on ohulugeja, ei pruugi ka koike teada.
argos
postitati 05.11.07 18:36 Tsiteeri
(Vee olemasolus paagis kahtlen - ütleme, et selles pole viga)
http://argos.own.ee/info/pildid/Audi%20mootor/Image00001.jpg
No see vist nagu ikka on seal õhulugeja või olen mina pime? Muidugi võisin vabalt mõnes teises kohas lauses eksida..
Igatahes, on veel kellelgi infot, oleks väga tänulik?
Täna ostsin ka seda "Break Cleanerit", mida soovitati taoliste asjade puhastamiseks.
Et kas selle "Control plunger'i" puhastamine võib ka aidata? Ning kuidas selleni pääseda? Kas nii, et võtan need kaks tähikpeaga kruvi/polti sealt välja, need mis peal kohe pildil näha on ja saangi asja lahti?
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.11.07 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: argos
Niipalju kui mina olen kuulnud, siis neid tähik peaga polte mitte mingil juhul näppida. Ei pidavat enam kokku saama. Aga võib ka vale info olla.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 05.11.07 19:13 Tsiteeri
Tähikutest keerates tuleb pritsepea selle alumise jama küljest lahti.Seal all on väike ümmargune kummitihend,mis võib välja venida,kui korduvalt seda lahti-kinni kakkuda.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
argos
postitati 05.11.07 19:15 Tsiteeri
Olen ka lugenud, et pärast peab väga korralikult kokku laduma.
Ent ühesõnaga kui see peaosa maha tuleb, jõuangi "Control plunger"ini? Sest alt õhulugeja plaadi poolt ei saa teda eriti just puhastada.. ( Ning ei tea, kas sissepritse pesuvahendit, võiks sinna üldse panna või toob asjatult jama peasse?)
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 06.11.07 05:05 Tsiteeri
Ja lõppeb see jant alati uue teemaga... O: pritsepea
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.11.07 05:30 Tsiteeri
Ühulugejal saab pm puhastada ainult poteka rada. Õhulugeja külje peal on väike karp, kuhu läheb 1 juhe. Selle sees on väike potensiomeetere, mida liigutab see võll, millel kiigub plaadiga hoob. Üldiselt ei soovita ise seda näppida.
joyrider
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
