Pealkiri: Mootor jõuetu. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 915)
Arvi3
Registreerunud 04.11.07
postitati 04.11.07 11:15 Tsiteeri
Mootor jõuetu.
Audi a4 1,8 ADR 96a.Kaob jõud ja väljalaske torustik läheb kuumaks(punaseks).Kütusekulu tõuseb kõvasti.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 04.11.07 15:08 Tsiteeri
süüde vale, kui ei oleks kütusekulu suur, siis süüdistaks, et käib liiga kuivalt st. vähe kütet palju õhku.
semanoid
Arvi3
postitati 04.11.07 18:05 Tsiteeri
Mootor jõuetu.
Selle mootoril ei saa süüdet reguleerida.Viga tekkis paar kuud tagasi.Suretasin mootori välja läks uuesti käima aga hääl oli teine ning kiirus üle 90 ei läinud.Sõitsin viis kilti ja tagumine püta läks nii kuumaks,et pagasnik läks kärsama.Hommikul käivitasin ja auto töötas kaks kuud nagu uus.Paar nädalat tagasi kordus viga hoo pealt.Kahtlustasin,et tagumises pütas on vatt ees kuna see läks seest punaseks.Lõikasin püta lahti ja taga oligi vatt ees.Sain paar päeva sõita,suretasin välja ja viga kordus.Kahtlustasin väljalaske klappe mõõtsin survet(kõigis 6).Tegin kaane ära vahetasin tihendid,rihmad jne.Peale seda sain sõita 30 kilti suretasin välja jaa...(Mõistus otsas)
semanoid
postitati 04.11.07 18:29 Tsiteeri
siis ainult diagnost, sellise asjaga ei ole kokku puutunud. miski peab ju süüdet reguleerima! aju!
semanoid
Arvi3
postitati 04.11.07 18:40 Tsiteeri
Mootor jõuetu.
Kahtlustan ise ka,et süüde hiline,tekib järelpõlemine.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
