Pealkiri: Probleem kange ja tiksuva rooliga Audi A6, 121 KW, 2000, 2,4 (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 689)
mrtin
Registreerunud 03.11.07
postitati 03.11.07 21:10 Tsiteeri
Probleem selline, et kui autoga külmana rooli keerata paremale põhja, siis kippub kinni kiiluma nii et ei jõua tagasi keerata. Kinni kiilub, mitte päris paremal põhjas vaid kuskil vahepeal tagasi keerates. Kui lasta auto korralikult soojaks, siis on ainult kergelt tunda takistus. Latist on kuulda kerget kolksu, kui rooli keerata edasi tagasi. Kui keerata rool kas vasemale või paremale põhja ning sõita kohapealt minema, siis on kuulda tiksumist. Tiksumine on ainult kosta siis, kui vedu on taga ja läheb seda valjemaks, mida kiiremini pöördeid annad.
Kui kellelgi on aimu, mis võib probleemiks olla, siis ootan tarka nõu
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
