Registreerunud 28.12.05
Auto: Audi A6 2.8
postitati 03.11.07 07:15
Mure esituledega
Probleem siis selles ,et esituled ei lähe põlema udutuled põlevad,
kaitsmed korras arvatavasti viga tuledelülitis.
Kas kellegil klubilistest lülitit ripakil ei ole? autoks on A6 98a c5
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 03.11.07 08:21
võib olla ka tule/tulede relee/releed ise või nende toide, kordan võibolla. kui kaugeid vilgutada kannatab, siis releede toide on olemas.
semanoid
janek848
Auto: Audi A6 2.8
postitati 03.11.07 08:58
Algselt postitas: semanoid
Proovisin kaugtulesid vilgutada siis tuled põlesid ikkagi viga lülitis. tänud!!!
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 03.11.07 09:04
Oled tuled peal autot käivitanud?
Võta lüliti tagant pistik lahti puhasta ja kui vaja pigista klemme kokku
semanoid
postitati 03.11.07 10:45
kui juba pistik maas. siis kontrolli k.lambiga kas toite vool tuleb peale, kui tuleb, silda omavahel kontakte, (ära ainult pruuni juhet puudu muidu on
lühis käes!) kui sedasi tuled hakkavad põlema on 100% lülitite viga.
semanoid
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 03.11.07 18:07
Ei hakka uut teemat tegema,aga omal on küsimus kaugtuledega. kiirusehoidja ja suunatuled sama kangi peal töötavad. Aga kui lülitan kaugtuled, siis
mõnda aega põlevad,siis kustuvad ära. Kui surun kangi natuke ettepoole, siis mõnda aega jälle põlevad. Kas mõni klemm ära väsinud või mustad? Annab
midagi parandada või tuleb poodi hoopis uue lüliti järgi minna?
semanoid
postitati 04.11.07 15:44
sellisel juhul arvata võib, et kontakt. võta lahti ja vaata, kaotada ei ole ju midagi. ennegi lüliteid lammutatud ja enam jaolt tulemuslikult.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
