Pealkiri: B4 sidur (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 995)
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 02.11.07 13:25 Tsiteeri
B4 sidur
selline probleem et b4 2,0 85 kw sidur võtab ülevalt. kardan et see võib ükskord selle ketta ära hävitada libisema hakata, et kas on võimalik regullida nii et ta altpoolt võtaks ja kui on siis kuidas ja kust
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.11.07 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Leiutaja
AFAIK peabki ülevalt võtma. Muteada ongi selle aja Audide sidur niisugune, et alles siis, kui pedaal on täiesti lahti lastud, on sidur täiesti ühendatud.
Seega, kui see sidur ei libise ja kui sul ei ole harjumust vasakut jalga siduripedaali peal puhkamas hoida, on kõik kõige paremas korras.
jass67
Registreerunud 15.11.07
postitati 15.11.07 20:09 Tsiteeri
lasin enda masinal suvel siduri vahetada - vana võttis päris ülevalt, nüüd uus pea-aegu poole pealt.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 16.11.07 16:41 Tsiteeri
Aga kas, kuidagi seda veo taha tuleku asendit reguleerida ei anna ? Omal probleem just selles, et sidur võtab väga alt ja külmast peast suhteliselt raske käike sisse saada, vahel ka soojast peast.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
