Pealkiri: 200 20v lambda viga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1731)
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 01.11.07 19:19 Tsiteeri
200 20v lambda viga
paluks siis abi mõistus otsas
tekkis lambda viga.kõigepealt kustutasin lihtsalt ajus vea ära(kood 537) kaks päeva ok . järgmiseks ei toimetanud külmast peast aga kui mootor soojaks lasta siis hakkas tööle.arvasin,et läbi see andur.
saigi kohe poest uus andur ostetud ning peal paigaltatud.kaks päeva kõik ilus ja enam ei tööta(vead 537 ja 525).arvasin,et miski praagi anduri olen saanud ja läksin vahetasin välja.uus peale ning mootor tööle. kaas tundi ilus ja jälle jama segu vajub punase peale ja sinna jääb või kustub segukell üldse ära.proovisin muid lahendusi.vahetasin pihustid ,küünlad ,kütuserõhu reg... , ei midagi
momendil on nii,et kui käivitan mootori on segu optimalis kuskil 1-2 minutit ja siis vajub punase peale
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.11.07 20:54 Tsiteeri
Lisaõhk? Kas lambda kütteahel on ikka korras,st valgetes juhtmetes vool liigub.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 02.11.07 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Lisaõhku ei tule, see kontrollitud, süsteem peab väga hästi.
Vat see lambda soendus on siiski mõõtmata...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 02.11.07 07:25 Tsiteeri
Lambda soojendus peaks m6juma vaid tema tööle hakkamise kiirust. Ehk ilma soojenduseta v6tab lihtsalt 6ige temperatuurini j6udmine ja korrektse näidu saamine rohkem aega.
ranz
postitati 02.11.07 08:15 Tsiteeri
Hetkel igatahel on nii, et ivo laenas teise auto pealt lambda ja asi toimib...
Sai mõõdetud kahe lambda takistust, maasolev, ehk siis see mis streikis, annab soenduse otstelt takistuseks 4 oomi, too mis peal on ja töötab näitab 8 oomi. Nüüd on siin üks aga siiski, kas mitte soenedes tal takistus ei tõusegi? ehk siis külmast on takistus madalam ning täiskuumalt on ta tublisti kõrgem?
Igahtal jääb õhku ikkagi miks masin teise lambdaga ei toimeta?
EDIT: testitud, kuumutasime maas olevat lambdat ning tõesti takistus kuumenedes hakkab tõusma...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.11.07 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ehk on uus partii lambdasid praak:D? Mis kaubamärki kasutate? Arvan, et originaal Boschi anduriga ei oleks jamasid:)
ranz
postitati 02.11.07 08:29 Tsiteeri
Mõõdetud sai ka auto poolt tulev vool, täiesti olemas...
Poest otstetu oli jah FAE oma ning teise auto pealt võetud asi on tõesti Boschi oma. Ega vist hetkel muud mõistlikku varianti polegi kui ainult see, et FAE omad on vigased...
jõuvanker
postitati 02.11.07 08:37 Tsiteeri
B osad sakivad 100-ga:D
ranz
postitati 02.11.07 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Täpselt minu mõte, ise olen samuti unustanud ära kõiksuguse B osa kasutamise enda masina juures.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
