Pealkiri: Audi80 1990 83kw 2.0 ei tööta sureb välja. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 941)
Arvo2003
postitati 01.11.07 19:14 Tsiteeri
Vaba käiguga töötab ja kui kaasi annad siis nagu poob kinni sureb välja. kui võtta üks küünal maha ja siis gaas põhja panna ei sureb välja.Milles võib viga olla. alguses ei läinud käima siis sai pritsnug välja vahetatud.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 01.11.07 19:24 Tsiteeri
Ei julge sulle kindlalt väita, aga sõbral oli just sama mure. Autoks A B4 100kw. Nimelt temal läks ainult külmalt korralikult käima ja siis mingi mõne minuti möödudes hakkas turtsuma ja plärtsuma, nagu ei töötaks üks pütt. Kui gaasi anda siis suri lihtsalt välja ja diagnostikas ka oletati, et on lambda. Võeti lambda andurilt juhtmed maha ja asi töötab siiani hetkel ilusti. Ehk oli vähekenegi abi otsimisel.
Edu!
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 06.12.07 21:15 Tsiteeri
äkki katalüsaator umbes
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
