Pealkiri: A4 Käivitamisprobleemid (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1773)
külgees
Auto: Audi 100
postitati 01.11.07 13:16 Tsiteeri
Tere foorumirahvas! Mure siis selline,et vahepeal kui panen auto käima,siis ta käib paar sekundit ja sureb välja.Vahepeal aga ei ole mingit probleemi.Ei saa aru milles viga on.Bensiinipump teeb alati ilusti selle hääle ära enne starteri töölehakkamist.Poe parklas hakkab juba endal imelik ,kui autot muudkui sada korda käivitad,aga käima ei jää ning minema ei saa.Imelik oli see,et augusti lõpus sai vahetatud bensiinifilter ning peale seda ei olnud
kuni siiamaani mingit probleemi.Autoks on siis Audi A4 1996 2.6
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 01.11.07 13:22 Tsiteeri
Kas immoka tuli ei jää armatuuris põlema siis kui käima ei lähe?
külgees
Auto: Audi 100
postitati 01.11.07 13:45 Tsiteeri
Mis asi see immoka tuli on?Ei ole mul seal armatuuris küll midagi selletaolist
külgees
Auto: Audi 100
postitati 01.11.07 13:48 Tsiteeri
Ei jää armatuuris midagi põlema kui käima ei lähe.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 01.11.07 14:16 Tsiteeri
Tundub küll olevat immo viga,originaali oma siis....
Kle äkki sul see immopirn lihtsalt siis kutupiilu,kui vilkuma see ei jää?
Pisike punane putukas
külgees
Auto: Audi 100
postitati 01.11.07 15:41 Tsiteeri
Kus see immo tuli armatuuris peaks asetsema?
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 01.11.07 16:05 Tsiteeri
Ümmargune kollane võtmekujutisega tuli. Pane autole süüde sisse, siis peaks kõik tuled põlema hakkama.
külgees
Auto: Audi 100
postitati 01.11.07 16:21 Tsiteeri
Sellist võtmekujutisega tuld pole ma veel varem armatuuris näinud.
külgees
Auto: Audi 100
postitati 01.11.07 16:32 Tsiteeri
Kus ta siin armatuuris asaetseb?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/610/auto_php-id=426610-view=100-www_auto24_ee.html
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 01.11.07 18:24 Tsiteeri
mul oli sama jama... käivitades suri mingi paari sekundi pärast välja... alul aitas see et aku klemm maha a´la 15 mintsaks... arvatavasti immo jamab sul... ma võtsin rooliümbruse puhtaks ja sõõteluku küljes oli 1 must pulk mis oli lahti... liimisin kinni õigele kohale... mul oli ka veel see jama et sai topitud lollipeaga öösel pimedas mullasisse kukkunud võti kohe süütelukku... sai süütelukk enda arvates puhtaks imetud ... aga selle musta jublaka kinn liimimine vist aitas, kuna siiani pole probleemi olnud... mul jäi immo tuli põlema kui välja suri... või vilkuma... kui õieti mäletan...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
exess
postitati 01.11.07 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: külgees
Asetseb see tahhomeetri ringis...kollane tuluke,võtmekujutis sees:)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 01.11.07 19:21 Tsiteeri
Asub kohe seal "1/min x 1000" kirja kohal ja põlema peaks see hakkama ka süüte sissekeeramisel.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
külgees
Auto: Audi 100
postitati 02.11.07 08:36 Tsiteeri
Leidsingi selle võtmekujutise.Panen süüte sisse siis põleb ning kui starterit annan siis kustub ära.
külgees
Auto: Audi 100
postitati 02.11.07 08:39 Tsiteeri
Sai käidud ka kompuutris ning see ei näitanud küll midagi,et oleks immoga mingi jama.
exess
postitati 02.11.07 11:55 Tsiteeri
No aga sul mingit enda paigaldatud signat pole,millal on ka immo küljes?
rosin
Registreerunud 02.11.07
postitati 02.11.07 14:12 Tsiteeri
aga kui immo tuli jääb vilkuma, umbes 10st korrast 3 auto ei käivitu ja elektroonika näitab viga immos, et mootori immo jääb peale, siis mis võib viga/lahendus olla? tegu originaalimmoga ja isepaigaldatud immot pole.
exess
postitati 02.11.07 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: rosin
Lahenduseks nt roolisamba juures oleva immopulga puhastamine....Suht kerge töö,kuid mina ei hakanud tegema ise,läksin spetsialistide poole...;)
külgees
Auto: Audi 100
postitati 02.11.07 16:02 Tsiteeri
Mu autole on paigaldatud mittetehase signa.Sel signal on ka immo.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
