Pealkiri: mille järgi saab aru, kas keskluku mootor ei tööta või pump pekkis (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1267)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 01.11.07 08:51 Tsiteeri
selline case, et kesklukk läheb lukku alati, aga lahti tuleb pooltel kordadel, et tahaks teada, kumb kalab, kas mootor või pump.
postitati 01.11.07 09:05 Tsiteeri
See vaakumsüsteem on nii idiootlik, et ega muidu aru saagi, kui proovi teist pumpa. Mu eelmisel C4 100-l oli selline anomaalia, et lahti puhus kõik lukud ilusti, kinni aga ei jõudnud juhiust alati imeda. Mõtlesin ka, et äkki on selle ukse mootori viga, lammutasin laiali ja õlitasin jne, aga ikka sama jama. Proovisin teist pumpa, polnud nagu ka parem, proovisin kolmandat pumpa, kõik tip-top, kõigi uste lukustamine toimus 3x kiiremini ja juhiuksega enam probleeme polnud. Kui ma ei eksi, siis varasemad pumbad olid Hella toodang, viimane aga Bosch. Või oli vastupidi.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
