Pealkiri: Küsimus püsikiiruse hoidja kohta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1086)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 31.10.07 18:23 Tsiteeri
autoks on audi 200 tq 134kw 86a. kas on sellistel isenditel püsikiiruse hoidjat? suunatule kangi küljes on küll mingine nupp auf ja ein või midagist...igatahes kui see on püsikiiruse hoidja siis milles võiks olla probleem et see ei tööta?
veel lisaks küsiksin et kas sellel autol lülitab suunatuld välja elektrooniliselt või mehhaaniliselt?:)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.10.07 19:24 Tsiteeri
Püsikiiruse hoidja võib tal olemas ju isegi olla, kõige lihtsam seda kindlaks teha, et keegi ainult kangide vahetusega tegelenud ei ole, vaata mootoriruumis õhusiibri juurde, et kas tema külge tuleb veel mõni varras või asi mille teises otsa on selline väike anum vaakumi otsaga, kui olemas siis tõesti see püsikas peal tal. Mis aga temal viga võib olla... seda ei ennusta mitte keegi siin niimoodi elusees, nii vanal masinal võib neid vigu seal miljon olla.
Ja suunatuled lülituvad neil välja ikka mehhaaniliselt. Ei lülita välja? ega keegi rooli miski "tjuuning" vidinaga välja pole vahetanud?
Põta
postitati 01.11.07 15:14 Tsiteeri
selge...eks ma siis uurin.
kussjuures on küll sportrool:)
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
