Pealkiri: B4 aknalauale ovaali paigaldamine. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1645)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 31.10.07 16:30 Tsiteeri
Tegemist siis B4 sedaaniga ja tahaks panna ovaale tagumisele aknalauale.
Probleem selles, et sellel aknalaua metallist osal on liiga väikesed augud (6 cm läbimõõduga) ja sealt ei mahu kõll läbi, seega tuleks auku suuremaks teha. Siit küsimus kas see metallplaat käib sealt küljest ära, et oleks hõlpsam auke lõigata ? On keegi juba teinud midagi sarnast ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 31.10.07 16:35 Tsiteeri
ei käi see plekk ära, plekikäärid abiks
aga ma küsiks sinu käest hoopis, et miks sa neid sinna panna tahad?
kuulad kodus transistorit ka nii, et istud seljaga transistori poole?
kontserdil käies oled ka seljaga lava poole?
miks on sul vaja et lärm tuleks seljatagant?
pane parem ette piilarisse tweeter, juhiukse sisse kickpaneliga midbass ja woofer pagassi. tagumine aknalaud jäta kinnaste ja mütsi jaoks.
kella4
postitati 31.10.07 16:57 Tsiteeri
Selles mõttes muidugi õige, et kontserdil ei istuta seljaga kontserdi enda poole :D . Idee kohaselt peaks kõlle autosse rohkem tulema peale nende kahe tagaaknalaual (kokku vähemalt 6 - armatuuril, tagaustes, tagaaknalaual ja vb ka esiutesse), nõnda tekib ju nn. "surround" heli :cool:
Ja ole mureta - ruumi jagub ka mütside jaoks.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 31.10.07 17:12 Tsiteeri
Paar aastat tagasi sai ka B4 aknalaua sisse avad lõigatud ja seda tegin tikksaega ja lõikasin koos plekiga ava ka aknalaua papi sisse. Endal sai see ette võetud kuna soovisin pagassi kasutada sihtotstarbeliselt, mitte supaka kasti vedamiseks.
q
kella4
postitati 31.10.07 18:08 Tsiteeri
Õige jutt selle supaka kasti vedamise kohta;)
kella4
postitati 31.10.07 18:18 Tsiteeri
Üks sihuke loll küsimus veel, et kuidas see papp sealt aknalaualt ära tuleb ? Kuram oli nii kinni, et mine või kangiga juurde :D . Tuleb istmed alla lasta ja ka seinte küljest need istme "otsad" ära võtta ? Kuidas need lahti tulevad ?
Ükspöäev oli vaba hetk ja mõtlesin nats uurida aga sinna ta jäigi - polnud kõiki tööriistu käepärast.
Tänud neile kes viitsisid/viitsivad värskematele Audi omanikele nõu jagada:)
joe80
postitati 31.10.07 18:54 Tsiteeri
Milleks sul üldse seda pappi sealt kätte vaja saada? Mina lõikasin papi ja pleki koos.
q
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
