Pealkiri: Katalüsaatorid a8 99 4.2 le? Kust saaks jne? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1269)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.10.07 15:42 Tsiteeri
Nagu peal kirjas seisab, et vaja pers oleval 4.2 228kw 99a A8le uusi katalüsaatotreid. Vanad on lahti ja katki täiesti tuksis kuid Reval küsib hinge hinda nende eest. Küsimus oleks siis selles, et kas saab neid asendada Universaalsetega. Soomes (vist ka eestiski) on müügil univ katid 99 euri mis mõeldud kuni 2.5 l pensukale. Ehk siis kaks katti 2.5 +2.5 = 5 l masinale. Peaks ju sobima selline jaotus sobima või peavad nad siis olema kati võimsus 4 l oma ja kaks. Ehk siis kuidas arvutada sobiv katti mõõt/valem mida tuleks silmas pidada ennem kui universaalsed ära osta.
Kas V8 mootoril vaadatakse mootori ühte poolt kati jaoks nii, et 4.2 masin ja üks poolt 2.1 liitrit ja konkreetselt sellele mõõdule sobiv kat?
Oskab keegi kindlalt vastata. Või kuidas teie olete 4.2 katidega toiminud kui orig õhtal.
Mis oleks parim lahedus, et masinal seda probleemi poleks. Seest tühjaks või toru asemele (sport reso jne) tean isegi kuid siis ei pruugi ülevaatuses hästi minna + muud mured võib olla.
Ootaks siis nõu targematelt;).
Tänud aitajatele
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 31.10.07 17:14 Tsiteeri
Mul on paigaldatud ühe kati asemele universaalkat ja mootori töös küll midagi ei muutunud. Co-d veel mõõtnud pole. Tühjaks ära kati löö, sest siis hakkab rõvedalt plärisema ja teeb väga koledat häält. Maksis mingi 1500 eeku ja telliti mingi maaletooja käest, kelle nimi hetkel ei meenu, aga asus vist kuskil Kadaka tee kandis.
Audi veereb nagu hernekomm.
Auto: 6x4x4
postitati 31.10.07 17:45 Tsiteeri
Link ja metallkärjega isendid. Sport ümar versioon jääb a8 alla veidralt. Lapikud mahuvad ilusti ja jääb ruumigi mõnusalt. Keraamilise kärjega ise ei jamaks kuigi ilma pauku saamata kestavad ka need ilusti kuna aga hind on pmst sama, siis... Laki pole muidugi ainus koht, kus neid pakutakse. Carstopist paaril korral ise võtnud vastavalt toru läbimõõdule.
riio
postitati 31.10.07 17:58 Tsiteeri
Kas see mõtlemine nagu ma siin arvutasin peab paika, et A8 4.2 peaks siis panema kaks 2.5 liitrise mootori katti. Kas toidab ära?
Ingvar
postitati 31.10.07 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Peaks nii olema jah.
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 31.10.07 20:05 Tsiteeri
Nojah, universaalil norm hind vähemalt:) Originaali hind A6-le võttis küll põhja alt ära:S Need vist puhtast kullast tehtud seest...
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
