Pealkiri: Käivitus 1,9TDi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1772)
tamps1
Registreerunud 10.06.07
postitati 31.10.07 06:14 Tsiteeri
Käivitus 1,9TDi
Auto on a4 2001a, 85kw.
Selline probleem, siis kui auto seisab mingi aeg..u 2 päeva, siis on selline jama: Käivitades läheb kohe käima, aga siis sureb enamvähem kohe välja ka. Edasi tuleb tükk aega käiata, et käima läheks. See hakkas siis kui ilmad läksid jahedamaks, algul arvasin, et eelsüüte küünlad ja et külma pärast ei lähe käima, aga see mure ei saa olla, sest 8 kraadi soojaga sama probleem. Kui õhtul autoga sõita, siis hommikul peaks nagu käima minema aga kui juba pikemat aega seista lasta, siis juba probleemid. Lugesin siin vanu postitusi ka ja mõtlesin, et äkki võib see pumba mingi tagasivooluklapiga jama olla?:? Ei tea, äkki mõni spetsialist oskab kohe arvata, mille järgi siin lõhnab.
Suurimad tänud!!
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 31.10.07 06:44 Tsiteeri
Kui filtri ja pumba vahel läbipaistvad voolikud ,siis saab vaadata kas õhumullid-õhk voolikutes või mitte enne käivitamist ja kas õhumullid ka töötamisel läbi jooksevad.
tamps1
postitati 31.10.07 13:24 Tsiteeri
kust ma seda näen. kus see asub:D
teab keegi veel midagi pakkuda?
siuke tunne angu kütus oleks pika seismise peale ära vajunud. tuleb tükk aega käivitada, siis hakakb jälle lubama ja lõpuks läheb käima
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 31.10.07 14:15 Tsiteeri
Ma arvan, et siin mingi õhumullide teema küll ei saa olla, see ju pumppihustitega mootor. Kunagi sai endal samasuguse mootoriga masinal kütusefiltri vahetamise käigus filtri vahel olev tihend ära lõhutud. Sealt vahelt jooksis diislit välja niiet kolises aga mootor töötas ikka hästi. Siin ilmselt mõtekas korra arvuti külge panna, võib tuua mingit selgust sellesse anomaaliasse.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 31.10.07 15:05 Tsiteeri
küte vajub maha, otsi viga filtri juurest
tamps1
postitati 04.11.07 08:54 Tsiteeri
kütte filtri juurest ei tule midagi läbi, seal kõik ok. peale kõikide küünalde vahetamist jakui auto oli 2 päeva seisnud tuli ka käiata ikka liiga palju,et käima saaks. lubas koguaeg, aga ei läinud.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 04.11.07 16:34 Tsiteeri
ikkagi küte vajub tagasi, kas paagist tulevad torud on terved ei leki kuskilt? oli kord teema kus vanal MB. diislil oli pihusti tihendus seib läbi, mis lasi paari päeva jooksul küttel alla vajuda. samamoodi käivitus pikalt, kus juures oli pihusti juurest ainult kergelt niiske!
semanoid
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
