Pealkiri: A6 peale kellade eemaldamist ei käivitu. Lahendatud. Lukku (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1232)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.10.07 19:53 Tsiteeri
2001 aasta autoga tegu. Mõned näidikud jamasid vahepeal (ei hakanud kohe tööle jne) ja arvasin et külmjooted. Et tinutan üle. Peale tinutamist peksab segast. See immo tuli vilgub (võtmega pilt) ja viskab igast veateateid ette. Käima ei lähe. Olen varem ka välja võtnud ja siis ei juhutnud midaig. Kas võib olla et a nüüd keerasin tuksi midagi tinutamisega või mida?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 30.10.07 20:14 Tsiteeri
Kui sa võtsid kellad välja ja vahepeal süüte sisse keerasid, läks immo peale. Mahavõtmiseks on sul vaja VAG-COM'i ja spetsiaalset immokoodi, mis tuleb kaasa varuvõtmega (kraabid selle koodikaardilt välja, nagu pmst lotopiletil). Kui sul seda pole, on Revali ots.
Kui sa süüdet sisse ei keeranud, siis oled jootmisega hoogu sattunud.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.10.07 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Süüdet sisse ei keeranud. Kusjuures varem proovisin nii, avastasin et auto ei lähe käima, peale kellade paigaldamist kõik tips tops.
Kui kuumatundlikud ned komponendid seal muidu on? Ma mõned otsad lasin üle ainult, ülejäänud teistsuguse otsaga mis lihtsalt puhkus kuuma nö. (gaasiga töötav tinutuskolb). Kaua ei kuumutanud neid juppe, lasin lihtsalt kergelt üle et tina nö. sulaks korra.
Nii huvi pärast, mis suurusjärku uus spidoblokk jääb?
ICE
postitati 30.10.07 20:22 Tsiteeri
Uus maksab väga palju.
Ma siin ise uurisin vahepeal essi oma ntx (romulast pakuti 3k vist). Saab panna küll aga seda niiöelda aktiveerimiskoodi on vaja ja seda nii vanale kui uuele blokile.
Link
Siin muidu sellest immovärgist juttu ka, seal erinevad "generatsioonid".
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 30.10.07 20:26 Tsiteeri
99,9% suudame korda teha sellise näidiku. Kui huvi, kontakteeru homme peale 10't.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.10.07 20:27 Tsiteeri
See on imelik, et kui ma juhtme taha panen, siis ta teeb mõned piiksud ja siis hakkab veateateid ette lugema(süüde sees pole) kui süüte sisse panen jääb vait, immo tuli vligub. Ja see osa mis käike näitab kustub ära mingi aeg.
Et siis ilmselt on mingi asi seal otsad andnud? :(
EDIT: Otsustasin kergema ja kindlama vastupanu teed minna ja tellisin uue ära.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
