Pealkiri: Sigariga jälle probleem. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1006)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 30.10.07 11:52 Tsiteeri
Tahaks lihtsalt teada kas selline probleem on genekas. kui sõidan ja pööre üle 3000 läheb hakkab aku tuli põlema ja mootor hakkab jukerdama. Nüüd on juba probleem suuremaks läinud et kohapeal ei saa enam ka ültse pööret anda, umbes 2500 pööret hakkab aku tuli põlema ja mootori pööre ei taha üle 3000 minna, tahaokas hakkab ka segast paneme, läheb kuni 3000 siis kukub alla ja siis üles ja jälle alla, lased gaasi maha siis on normaalne. Samas mõnikord on salongi mingit vilinat ka kuulda, ta ei ole rihma vilin vaid nagu Turbo vile, aga turbot mul kahjuks pole. Sai siis jälle segane jutt natuke, aga ehk oskate kuidagi aidata.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 30.10.07 18:21 Tsiteeri
no aga vaheta geneka harjad ära või proovi mõnda teist genekat ja vaata ka geneka ja starteri juhtmed üle ,et kas ikka korralikku massi saavad ja mõni neist katki pole läind.Omal oli ka kunagi analoogne probleem aga peale geneka vahetust nagu probleem õnneks kadus.
bestcar
postitati 30.10.07 18:48 Tsiteeri
Sai siis kiiresti probleem lahendatud, sain sõbralt keneka millelt võtsin tableti, endal oli üks hari läbi ning nüüd asi funkab, vile mis oli tuli kõlaritest kuna laadimine oli paigast ära:) Aga masin puterdab ikka kui sisselaske teine klapp avaneb ja alles 3500 hakkab normaalselt liikuma, järgmisena proovin teist aju, kuna mina ega mu tuttavad pole ajuga sigarit veel näinud võtan ma 2,3 aju ja vaatan mis saab:)
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
