Pealkiri: 20 l sajale:( (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1200)
oppar
Registreerunud 15.02.05
Auto: c4 a6 2.5tdi Quattro
postitati 29.10.07 20:30 Tsiteeri
20 l sajale:(
probleem selles. et vahetasin enda sigaril kunagi mootori, sest omal tõmbas saaled ringi. kuna soetatud mootor oli liiga pidune otsustasin vana mootori ära remontida. peale remonti sain elektroonikast vahetatud ainult lambda andur kuna vana läks töö käigus kaduma. varem kütusekulu nii 11-12 l. kas lambda võib seda põhjustata. kust peaks veel viga otsima. co kruvist kütte kägistamisega savutan vaid selle, et auto ei lähe enam käima. originaalisk oli peal kz korraks kp ja kui kz uuesti saaled ringi tõmbas on peal nf mootor. nii kz kui nf on tolle võõra lambtaga sama näljased.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.10.07 20:41 Tsiteeri
oled selle lambda korrasolekus kindel?
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 29.10.07 20:51 Tsiteeri
no näiteks mina uurisin ja puurisin enda omat nii kaua kuni jõudsin siiski pritsepea vahetuseni. Minul oli nii, et andis koguaeg kütet peale(minu arvates andis kahele koguaeg rohkem), mistõttu tagant suitses jubedalt. Tol ajal võttis sarnaselt kütet. Ei oska aga öelda, kuidas seda muud moodi testida, kui teine peale panna.
Igatahes edu nokitsemisel!
oppar
postitati 30.10.07 06:46 Tsiteeri
labdas 100% kindel pole. aga digi testriga sai kontrollitud ja voolud jooksid vastavalt audi raamatus kirjutatule.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
