Pealkiri: Kust saaks juppe tellida b3-le (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1319)
inferno2
Registreerunud 24.09.07
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 28.10.07 18:29 Tsiteeri
Mul Audi 80 1.9E 88a ja mul on 4X ketaspidurid.
Vaja on piduri ringi ehk:
8 klotsi 4 ketast
Millised minule sobivad ja kust internetist neid tellida/osta saaks?
Varuosa24 ütles et pole võimalik et mul 4x ketaspidurid.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.10.07 18:51 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee
Ishwar
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6C5
postitati 28.10.07 19:04 Tsiteeri
Autoosad.ee
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.10.07 19:09 Tsiteeri
ladu24.ee ja autoosad.ee tunduvad olevat täpselt ühesuguse kaubavaliku ja varustuskanalitega.
http://www.1000autoosa.ee/ teenuseid olen ise kasutanud ja sealne rahvas tundus asjatundlik ja vastutulelik olema, saadeti täiendavaid pilte kuna ei olnud tellitavas päris kindel, samuti toodi kaup üllatavalt kiiresti kohale (seda küll tallinnas). Samas kui on tegemist sellise spetsiifilisema kaubaga siis ilmselt ikka forss, aave või reval
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 28.10.07 19:16 Tsiteeri
Ladu24.ee
Autoosad.ee
Ei saa kasutada kuna nende arust tehti mu auto: 1/1980-12/1983 kui sisestada (Audi,80,1.9 75/85KW)
1000autoosa.ee lehel kataloog ei toimi :(
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 31.10.07 15:01 Tsiteeri
Palun abi!
Nagu öeldud vaja siis piduri ketaste ja klotside ringi.
Taga ka ketaspidurid!
Täna sai käidud ka ühes suuremas autopoes, kus mulle öeldi et 88 aastal ei tehtud 1.9E 83kw mootoriga audisi.
Ja nemad ei oska müüa mulle kettaid ja klotse.
Netilehtedel sama lugu.
Siit ka küsimus, kas b3-del on piduri süsteem standartne (kettad just) et võib siis mingi 1.8 66kw 88a. kettad taha ja ette panna?
postitati 31.10.07 15:47 Tsiteeri
Ega sul juhuslikult, sellele kerele teine mootor tõstetud pole? Siis ei leiagi vajalikku juppi. Ise olen ka nii teinud, et võtad vahetamist vajava jupi maha ja kõnnid sellega poodi ning ostad selle järgi. Oli endal ˛arniiridega sama lugu. Poest andmete järgi ei saanud. B3 kuid B4 ˛arniirid. Ei tea, kas keegi kunagi vahetanud või originaalis. Aga õige jupi ma sain, kui käisin ˛arniir taskus poes. ;)
Edu
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 31.10.07 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: inferno2
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 31.10.07 20:27 Tsiteeri
Oli endal ka b3 1.9 83kw, aga -87a. Vot pidurikettaid ei vahetanud kordagi ennem müüsin maha! Ma ei tea kas 2.0 83kw omad ei sobi?? Kindel muidugi pole!
post
Registreerunud 23.10.06
Auto: b4 avant
postitati 01.11.07 09:51 Tsiteeri
endal sama masin, tartus forsis peaks olemas olema, helista sinna.
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 01.11.07 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: post
Mis firma see "fors" on täpsemalt, kus asub ?
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 01.11.07 14:26 Tsiteeri
Poe nimi on Forss! asub aardla 23e. Ma ei tea kas täht sai õige, aga see täpselt Võru - Aardla ristis.;)
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 01.11.07 14:38 Tsiteeri
Tehti küll ju sellise kooslusega autosid...
Audi 80 B3 87-88
1,9 83kw Mootori tähis SD
Helista need kohad uuesti üle ja hari neid veits :P
Aga jah sinna sobivad veel 1,8 82kw DZ ja 2,0 83kw 3A kettad klotsid!
Ja olen suht kindel, et need osad Tartus Forss´is olemas...
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 03.11.07 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: tann83
Sellest oli kasu! Saan teisipäeval, tänud kõigile.
Võtan mingid odavamad 250 kr tükk (ketas)
Teised mingid saksa omad olid 350+
Aga ketaste puhul vist vahet ei ole erilist.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
