Pealkiri: Mootor suitseb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3327)
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 27.10.07 19:34 Tsiteeri
Mootor suitseb
Tere. Lugu siis selline, et mootor suitseb jubedalt, minek on kah jube uimane. Niisama kohal käies ei tule suitsu, aga nii kui pöördeid tõstad hakkab sinist, kui mitte musta suitsu tulema. Õli kaob kah jubedalt. ja mis jama on sellega, et kui panen pumba varasemaks, siis enam auto käima ei lähe(külmalt). Autol veel selline viga et eelsüüte küünlaid läheb nagu sokke, relee töötab, aga lülitab välja jube hilja, siis kui mootor juba 90 kraadi...mis annab releele teate et aitab, kas mingi temp. andur või midagi. Ühesõnaga auto suht v****s. Igasugune abi on teretulnud.
Ette tänades
Andres
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 28.10.07 12:39 Tsiteeri
Selle uimasuse ja õli võtmise kontrollimiseks võiks turbo üle vaadata.
Raija
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.11.07
Auto: Audi 80 TDi
postitati 30.12.07 01:58 Tsiteeri
sinise kohta võib vigu mitmeid olla,kas klapisääre tihendid,rõngad läbi,või ka tõesti turbo,nagu eespool märgitud juba!!
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 30.12.07 20:35 Tsiteeri
ega siin see heietamine ei aita, põhjusi võib eelpool nimetatutest veel olla.
mine käi diislimeeste juures ära ja võtavad asja käsile
võid arvestada 4 numbrilise kuluga.
andreskahu
postitati 31.12.07 07:49 Tsiteeri
Number osutus koguni 5-kohaliseks:(
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 31.12.07 10:44 Tsiteeri
Odavast diisli sõidust sai kallis sõit.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 31.12.07 12:39 Tsiteeri
Võiksid siis tulevastele põlvedele ka kirjutada mis viga oli.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
