Pealkiri: audi 200 temp andur??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1656)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 27.10.07 16:45 Tsiteeri
mure selline et külma mootoriga töötab mootor normaalselt aga kui soojax läheb kaob jõud ära kui mootori seisma jätan siis saan käima kui mootor on maha jahtunud (kütteklapp mis asub pritsepea ja parema esitule vahel tuleb kuidagi vähe voolu peale (0,30 volti kuskilt kuulsin et temp andur juhib küttekogust aga milline see andur on ja kus ta asub neid juh terve peotäis sellel masinal?????. autox on audi 200 2,2 turbo 121kw 1990 aasta.:(
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 17:21 Tsiteeri
loogika järgi termostaadi kronsa küljes/ligidal
semanoid
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.10.07 17:35 Tsiteeri
ECU temp. sensor:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/ecutemp.jpg
Hind ca. 75.- EEK.
kuuno
postitati 27.10.07 18:22 Tsiteeri
kui töötava mootoriga see juhe tagant ära tõmmata muutub midagi ? mul küll ei juhtunud midagi.:)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.10.07 19:18 Tsiteeri
Ei tea, pole proovinud. Samas oli endal just too andur vigane (100, MC) ja auto normaalselt ei liikunud. Külmalt kippus imelikult jõnksutama ja soojalt ei toiminud turbo rõhu juhtimine. Turbo rõhu juhtimine hakkas toimima alles ca. 100C kraadi juures. Ehk siis sisuliselt maanteel jne ei toiminud.
Originaalis toimib asi niimoodi, et aju ei luba turbo rõhku enne ülesse kui mootori temp. on 70C. Sinnani juhib WG-d vaid vedru, mehhaaniliselt (u. 1.2-1.3bar). 70C saab täis ja tööle hakkab rõhu reguleerimine elektrooniliselt. Minu autol oli see ECU temp. sensor natuke vigane ja andis ajule valet infot, e. siis ca. 30C pani puusse ja aju arvas kogu aeg, et mootor on külmem kui tegelikult oli.
Uus andur tegi asja korda ja rõhk on kenasti 1.8bar, siis kui peab ja nii kui peab.
Üldiselt ei soovita töötava mootoriga andureid lahti ühendada, sest midagi head sellest tavaliselt ei juhtu. Kui aju enam signaali andurilt ei saa, läheb ta n.ö. safe mode'i ja kasutab mingit keskväärtust. See selline üldine jutt, ei nii pruugi olla konkreetse anduriga.
kuuno
postitati 28.10.07 14:46 Tsiteeri
minuomal need tõmblemise tunnused täitsa olemas :cool:
kuuno
postitati 11.12.07 16:25 Tsiteeri
niih vahetasin selle anduri ära mis lellasid juhib aga mitte grammigi ei muutunud??? on veel midagi soovitada:(?
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
