Registreerunud 15.04.05
Auto: B4 2,6 V6
postitati 27.10.07 16:27
b4-l läheb ise kesklukk peale
Kesklukk läheb iseenesest peale ka sõidu ajal ja autost väljudes tuleb alati võti kaasa võtta või uks lahti jätta. Kord jäi laps autosse, kui teda
mindi teisest uksest välja võtma. JUBE!
Kust vea otsimist alustada või oskab keegi midagi konkreetset kahtlustada?
Tänud ette
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.10.07 16:43
Algselt postitas: andresare
Signalisatsioon on autol?
Ilmselt ikka on, siis see annabki valesid signaale keskluku juhtimiseks.
Mõnedel signalisatsioonidel on näiteks süsteem, et mingi X sekundit peale auto käivitamist lähevadki auto uksed lukku (vist, et keegi välja ei
kukuks).
andresare
Auto: B4 2,6 V6
postitati 27.10.07 17:59
Signat ei ole. Tavaline võtmega kesklukk.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.10.07 18:56
Alustuseks võiks pagassi( universaali puhul tagaluugi)juhtmed üle vaadata.Tekivad murdumiskohad ja sealt võivad juhtmed katki olla. Sellisel juhul
hakkabki kesklukk jamama.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 27.10.07 21:19
Mul oli ka selline jama, et kui pagassi lahti teed lähevad uksed lukku. Vaatasin, et iseenesest mugav lisa autole juurde tekkinud, aga ükskord jäi
auto käima ja võti süütelukku - siis enam nii tore ei olnud. Viga peitus ka tagaluugu juhtmetes. Lisaks sain katkisi juhtmeid lappides tööle ka
peeglisoojendused.
andresare
Auto: B4 2,6 V6
postitati 28.10.07 11:42
Tänud vastajatele.
Viga peituski pagassi luugi juurest murdunud juhtmetes. Lõikasin 10 cm välja ja panin pehmematest juhtmetest jupi vahele. Siiani on lukud ilusasti
omas asendis. Ootan siis teise poole lappimist
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
