Pealkiri: Tundmatu hujak piduri toru vahel ??? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1684)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.10.07 16:02 Tsiteeri
Tegemist ei ole regulaatoriga.
Asub tagasillatalaküljes kõrvalistuja pool, sisse tuleb üks toruots juhi poolt kolmikust välja läheb teine paremasse tagumisse suportisse? Mis võiks olla selle asja otstarve?
Asi selles et see junn on täiesti roostes ja sinna minev toru läks katki Kuid seda sealt lahti keerata ei õnnestu.
Vaatasin et kõige lihtsam oleks lihtselt uus toru vedada sellest mööda kuid ei tea selle vidina otstarvet.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 16:15 Tsiteeri
pane otse, halvemaks ei lähe midagi! proovitud.
semanoid
pampkuri
postitati 27.10.07 16:23 Tsiteeri
Ok tänud
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 27.10.07 16:27 Tsiteeri
Tegemist pidurijõu regulaatoriga. Kuna piduri regulaator on vasaku õõtsa külge ühendatud, siis on oht ,paremale keerates ja samal ajal pidurdades, et parem tagumine ratas läheb plokki. Selle vältimiseks panid Saksa kavalad insenerid tagasilla külge veel ühe regulaatori mis seda välistab. Toimib ta kuulklapp põhimõttel, kui kallutad veereb kuul ette ja piduri efektiivsus langeb. Juttu kokku võtteks võid ta arhiivi visata. Muidugi ma ei tea mis autost juttu käib, kõik eelnev puudutas c3 kere nelivedu.
semanoid
postitati 27.10.07 17:08 Tsiteeri
meeldiv lugeda mõistliku inimese juttu!
semanoid
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 29.10.07 19:52 Tsiteeri
kui seda junni pole siis on plokkis rattad igal tugevama pidurdusel, kui pees siis lihtsalt üks või kumbki tagumine ratas ei pidurda
pampkuri
postitati 29.10.07 20:56 Tsiteeri
Panin otse.
Auto: 6x4x4
postitati 29.10.07 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Omadest kogemustest tean rääkida, et seda jurakat kasutati ka b2 ja b4 kere fwd coupel. Juraka vahelt ära võtmise tulemusena ei suutnud aru saada mitte kummagi isendiga mingit vahet ka kõige sportlikuma sõidustiili ja uuema isendiga ilma ABSi toimimiseta (mõlemal juhul oli maha kakkumise põhjus lekkiv jurakas). Tagumiste rataste plokki saamine oli samasugune tegevus nii selle juraka olemasolul kui ka vahelt ära võetuna (piduristendis oli kõik korras).
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
