Pealkiri: Sureb välja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 915)
Aiku440
Registreerunud 19.07.07
postitati 27.10.07 07:17 Tsiteeri
Sureb välja
Mure siis selline,sai ostetud siis audi, vahetsasin tihendid ja mahlad kõik,enne mind eelmine omanik oli oma autoga ei hakka nimetama kus teeninduses käinud,seal oldi tal jutu järgi tihendid vahetatud,samad tihendid sisse tagasi panud ja silli vahele üks tihend ültse puudu,lahmas õhku susinal,käigukast oli ka poolte poltidega vaid otsas.Mure nüüd selline et sai siis kõik ära vahetatud ja auto sureb sooja mootoriga välja jõud nagu kaob ära,enne sellist viga ei olnud.Viga nagu selles et see klapp mis annab käivitamisel lisa õhku see nagu sooja mootoriga jääb ka avatuks aga seda mitte koguaeg vaid aegajalt aga asi klappis ei saa olla kuna klapp ise toimib.Sai ka klaas ära vahetatud kuna klaas oli vaid 2 kohast kinni ja vesi nirises sisse ja umbes selle kohapeale kus aju juhtmed on,äkki siis mõne ühenduse viga?Aga arvuti sai järgi panud ei näidanud viga.Autoks siis audi 100, 2.0 mootor ,103 kw ja aasta 1994.
Kui kellegil ka midagi sellis olnud või oskab aidata siis oleks tore jään vastust ootama.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 10:35 Tsiteeri
tuleb hakkata aga nullist pihta, võiks ikka teisi hoiatada mis töökojaga tegemist, teavad eemale hoida! (pooled poldid puudu!!!!!!):mad:
semanoid
Aiku440
postitati 27.10.07 10:46 Tsiteeri
Tegemist siis paides ühe populaarse esindusega nagu Sirden auto.
semanoid
postitati 27.10.07 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku440
kus võib taatidel olla alles defitsiitete poltide tagavara!!
semanoid
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 28.10.07 08:13 Tsiteeri
Vaata pumba
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 28.10.07 08:46 Tsiteeri
Loen mina oma hommikuse ähmase pilguga ja ei saa aru , kas sureb sõidu ajal välja või tühikäigul?
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
