| Lehekülgi: 1 2 |
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 26.10.07 20:25
audi ei tööta korralikult
TERE!lugu siis selline.mul on audi80 1.8s 1987a.probleem on selline,et kui auto käima panen siis töötab natukest aega normaalselt ja kui gaasi põhja
vajutan siis tahab välja surra.kui uuesti käima panen.hakkab korralikult tööle ja mõne mindi jooksul pöörded lambist langevad ja sureb lihtsalt
välja.uuesti kävitades pean meelitama,et käima läheks,kuid sama asi kordub jälle ja sureb lihtsalt välja.mulle öeldi muidu,et õhu lugejas on viga.mul
asetseb suur klapp õhupuhasti peal ja on ühes tükis pritsungi süsteemiga.kas se on ikka õhulugeja või on tal mingi teine nimetus.äkki saap keegi
aidata ja nõu anda,milles ültse viga võib olla mul mõistus enam ei võta.olen anduri ära vahetanud,kui tulutult.palun aidake...
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.10.07 20:26
tere ise ka
aga lähme loeme reegleid ja vormistame siis pealkirja vastavalt sellele
ain25
postitati 26.10.07 20:30
kust ma neid reegleid lugema pean ja kas mul on mingi viga sees!
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
tarmo
postitati 26.10.07 20:34
ja eelpool mainitud link on olemas foorumi päises, lausa boldina kirjas
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.10.07 21:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
tere ise ka
blondile selge küll aga no kui sa tarmo oleks uus kasutaja jne siis sa küsiks oma asja ära ilma köigi reeglite tutvumiseta.
olge nüüd lahkemad.
ei oota vastukaja.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.10.07 23:37
et siis nagu kõik pealkirjad uutel kasutajatel võiks olla a`la : yo, tere kõigile jne. ühesõnaga, mis parasjagu pähe tuleb ?
Nii ikka päris ei lähe...
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 27.10.07 02:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
tere ise ka
olge nüüd lahkemad.
ei oota vastukaja. |
minu meelest ütles tarmo isegi leebelt veel. tõesti, "tere, kuidas läheb?" teemad ei tee kohe kuidagi head. saagu parem kõik newbie`d oma "vitsad"
KOHE ja hiljem on heal juhul foorum korrektsem, kust on võimalik ka mingit infot leida!
Mario81
postitati 27.10.07 03:03
lihtsalt ei ole sellist suhtumist mujalt foorumitest leidnud. (a la mersu jne)
tarmo
postitati 27.10.07 07:35
mario, ja ole nüüd aus, kui pealkiri on reeglitekohane (lühi sisukirjeldus) on tunduvalt mugavam/lihtsam foorumit lugeda.
ja kui kellegile siinsed reeglid ei sobi, siis on ju ka teisi foorumeid a'la mersu
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 27.10.07 08:20
OK pisut OT aga ikkagi.
Oletame et iga päev liitub foorumiga 3 inimest ja neil kõigil on mure. Seega tuleb 3 teemat pealkirjaga "Mure", "Tere" ja "Appi!" Kui lahe see
siis on?
Võib olla ma isegi tean vastust sellele murele, kuid ma ei vaevu avama teemat sellise pealkirjaga.
Seega ma järeldan, et kui pealkiri kirjeldab probleemi saad sa ka paremaid ja asjalikumaid vastuseid.
Pealegi lihtsustab see märgatavalt adminninde tööd.
Nüüd teemasse. I have no clue.
Peace!!
Satan will claim my soul.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 11:18
bla bla bla, bensfilter, bens.pump kõigepealt.
semanoid
ain25
postitati 27.10.07 11:55
pensupump ja filtrid on vahetatud,isegi soojaanduri vahetasin ära.kuid midai,ikka sama.www.k-jetronik.com.seal on se klappi pilt olrmas ja töö
põhimõte.
semanoid
postitati 27.10.07 15:57
miks alati õhu lugeja!? on olemas kütuse ülesurveklapp, kas see peab? kui laseb sorinal paaki tagasi on samad sümptomid.
semanoid
ain25
postitati 27.10.07 21:09
kus see asub?kas põhja all pensupumba-ja filtri juures!
john18
Registreerunud 28.10.07
postitati 29.10.07 14:59
Jah mul oli ka selline jama et külmast peast panin käima sõitis ilusti,nigu soojaks läks kadus jõud ja tahtis seisma jääda,ning kui seisma jäi siis
tükk aega käiamist enne kui käima läks,viga oli järgmine,et oli vaja vahetada pritsungi alumine osa ära ja siis mul oli ka see andur ära,mis on
pritsungi otsas
et selles päris kindel olla siis auto dignosti viia!
Muud soovitust ei oska anda
muidugi võid vaadata külmkäevitus pihusti ka järele.et see peab käevituse aeg,kui starterit annad 4-8 sek pihustama,kui ei pihusta vaata kas
pistikusse ühe juhtme alla voolu tuleb? rohkem ei oska lisada,äkki on sellest abi
semanoid
postitati 30.10.07 13:52
mootori juures! pane google otsingusse ;fuel pressure valve:
semanoid
prophecy6-6-6
Registreerunud 29.05.07
postitati 27.11.07 19:57
Mul on 1987 aasta Audi80 1.8s karburaatoriga.Ja probleemid on arvatavasti karburaatoris: Mootor puterdab tühikäigul ja suht tihti tuleb sooja
mootoriga ette selline asi, et tühikäigul hakkavad pöörded kah vaikselt v järsku langema aga toore pealatõmbamisest on mõneks hetkeks kasu ja gaasi
andes on selline tunne nagu auto oleks hing kinni.(Küünlad: auto nina poolt siis esimese ja neljanda püta küünlad on süsi mustad ja teise ning
kolmanda püta küünlad on normaalse välimusega.(Küünla juhtmed,küünlad ja jagaja kaane vahetasin ära )
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 29.11.07 15:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: prophecy6-6-6
kolmanda püta küünlad on normaalse välimusega.(Küünla juhtmed,küünlad ja jagaja kaane vahetasin ära ) |
Kui palju sul küünlajuhtmed maksma läksid ?
Mul ka muidu auto ei tööta korralikult, mul arvati, et süüde varajane, tea kas seda ise ka sättida saab ?
ain25
postitati 29.11.07 18:37
süüdet saab ise ka sättida.jagajal on märgistus peal.märgid peavad kohakuti olema.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 29.11.07 20:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: ain25
süüdet saab ise ka sättida.jagajal on märgistus peal.märgid peavad kohakuti olema. |
kui kohati, siis on nagu õige jh?
prophecy6-6-6
postitati 30.11.07 16:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: puruvana
kui kohati, siis on nagu õige jh? |
Juhtmed maksid 290 eek, jagaja kaan 70 eek, küünlad NGK 75 eek tk
Ja kus see märk/tähis asetseb jagajakaanel (Kas kaane kinnitustel on amortiseeriv vms mängu maa loomulik v on need läbi.Küsin kuna kaant saab edasi ja
tagasi liigutada+ paremale vasakule keerata)
ain25
postitati 30.11.07 16:37
jagaja peal on märge ja mootoril on märge.mootoril ja alumisel väntvõlli kettal,millel on rihmad peal,ka need peavad kohakuti olema.kui jagajat keerad
miinuse poole,siis on süüde hiline ja auto läheb halvasti käima ja partsub või ei lähe üldse.kui keerad plussi poole,siis läheb kohe käima,ja pöörded
lähevad liiga kõrgeks.märgid peavad kohakuti olema.jagaja kaan ei tohiks liikuda.tervet jagajat pead liigutama.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 30.11.07 20:06
Teemasse süvenedes võiks ain25-e autol viga peituda lisa õhus ehk siis moto saab kusagilt lisa õhku peale,kontrolli karteri tuulutus ja sinna juurde
kuuluv üle.Puruvana autol on ehk karburaatori alune padi läbi(kui seal on üldse selline asi).Vanematel pillidel igastahes on seal selline kummist vahe
jupp vahel.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
| Lehekülgi: 1 2 |
