Pealkiri: K: Veovõlli välimise kaitsekummi kohta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1494)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 26.10.07 14:27 Tsiteeri
Aeg on oma töö teinud ja minu AUDI 200 2,2 turbo(automaat) välimine veovõlli kaitsekumm vajab vahetamist. Läksin siis Forssi ,et see kumm osta. Üllatus oli aga suur kui selgus ,et seda kummi polegi kohapeal saada ,vaid tuleb tellida. Hinnaks 500 kr/tk. Olevat hoopis pikem või mida iganes. Samas pakuvad kõik varuosade müüad neid tavalisi ka 200-le.
Oskab keegi targem komneteerida seda asja.
Aivar
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 26.10.07 14:46 Tsiteeri
Täpselt ei mäleta aga minu arust ei ole man. või aut.kasti puhul küll välimisel otsal mingit vahet. Kõige õigem on ära mõõta ja mõõdu järgi osta. See hind on küll väga kirves.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 26.10.07 14:55 Tsiteeri
kumm ise jah mötekas koos välimise pooltelje otsaga(ametlikult eesti keeles kui samast asjast jutt) osta kui läbi,sest kumm seal nii voi naa kaasas koos lisa vidinatega.ja abs süsteemil jah teine pooltelje ots aga kumm peaks vist sama mööt olema. arvad et öhtal pole pooltelje väline ots? ma sain hiina kompleti odavamalt kui sina selle kummi saad
Aiku
postitati 26.10.07 15:04 Tsiteeri
Ei veovõlli välimised otsad on ikka erinevad küll. Vähemalt audi 100 kinnitus veovõll poldiga ,aga 200 mutriga ja kindlasti on läbimõõt erinev. Ja kui kõrvutada 100 ja 200 tundub ,et seal on veovõlli kaitsekumm pikem.
vreps
postitati 26.10.07 15:13 Tsiteeri
Ja ostagi läbimõõdu järgi. Minu autol on näiteks peugoti omad külge pandud [õigeid parajasti polnud ja võtsin mõõdu järgi sobivad] Hind oli alla 100EEk tk.
heihei
postitati 26.10.07 15:14 Tsiteeri
ei ei ei ma tahtsin öelda et isegi samal mudelil isegi voib erinev olla isegi sama mootori puhul kui abs,pead ju netikaupluses vaatama neid mööte kui veovõlli möödud samad sis ka kumm sama loogiliselt.aga jah vaevalt et abs variandil teine kumm aga kui mootor teine siis ju miks mitte ka massiivsem völl.
vreps
postitati 26.10.07 15:17 Tsiteeri
Jah nii ta on. C4 kerel näiteks on dislal ja V6 mootoriga jämedamad
heihei
postitati 26.10.07 15:24 Tsiteeri
http://www.autoosad.ee/
minul siin andis sinu autole ikka mitu variante ja erinevaid mööte,vaata ise!!!!
heihei
postitati 26.10.07 15:26 Tsiteeri
ja kaitse kumm 87 eeku milleks sul va 500 maksta ,jörjest hullemaks läheb!!! see ei ole nii ullult liikuv osa et peab 5 sotti maksma!!
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 16:56 Tsiteeri
on olemas ka universid mille saab max 100eek. kätte, aga kui kumm läbi kas siis ei ole ka ots juba viga saanud? kui auto armas, siis osta juba komplekt!
semanoid
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
