Pealkiri: Paisupaagis õli tosooliga segamini. (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2780)
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 26.10.07 10:24 Tsiteeri
Teema siis järgmine, käisin linnas ja tagasi tulles tuntsin kahtlast vibra tühikäigul, koju jõudes piilusin kapoti alla ja ülla-ülla paisupaagist tilkus õli ja tosooli segu välja(õnneks sõitsin aint mingi 10 km), seega küsimus. Mis juhtus, kas viga plokikaane tihendis, vaatasin et teine vähe õline nagu hakkaks sealt ka välja pressima.:(
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 26.10.07 10:59 Tsiteeri
arvatavasi on jah plokikaanetihend: aga ka paisupaagis on suur surve sees ja kas õli on sattunud ka karterisse? võimalus on ka see ,et lisaks tihendile on plokikaan kõver!:(
Rmadis
postitati 26.10.07 11:04 Tsiteeri
Vot ei tea, kui suur see rõhk seal oli, aga kui keerasin paisupaagilt korgi maha hakkas õli paisupaagist välja ajama mingi 20sec. ja siis keerasin korgi lõplikult maha ja paisupaak oli ääreni täis.
Siiski tahaks loota, et asi piirdub tihendi vahetusega...:)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 26.10.07 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: karuh
ei suuda jätta küsimata, kus see õli siis olema peaks, kui mitte karteris...
juks11
postitati 26.10.07 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Rmadis
Kui kaant ei lihvi siis parem sõida samamoodi edasi, 101% kindlasti tuleb ka kaan lihvida, vastasel juhul on töö mõtekus 10%
Rmadis
postitati 26.10.07 12:00 Tsiteeri
Aga kuhu oleks kõige mõtekam selle probleemiga pöörduda?
erki.t
postitati 26.10.07 13:19 Tsiteeri
ei näe kl enne lihvimisel mõtet kui pole tuvastatud selle vajadus. st siuke igaks juhuks tegemine on kasulik vaid tegijale, mitte omanikule.
pmst võib siiski olla kogu probleem vaid laiali vajunud tihendis mis lasi moosid segi minna omavahel. kui masin ei ole üle kuumenenud v sundkorras kiirelt jahutatud siis kaan tuju pärast kõveraks ei lähe. eks see kõverdumine on rohkem pikkade plokkide pärusmaa... baieri ridakuus ntx... pisike 4 sil pada kõveraks saada on ikka meistriklass.
miski väike lootus muidugi on, et jahutusvedelik sattudes ühte silindrisse suudab seda piisavalt jahutada...
tegelikult võiks nüüd kõvadele teoreetikutele (k.a. mina) jutuvahele ka mõni tark inimene oma praktilist kogemust jagada. :)
Rmadis
postitati 26.10.07 13:48 Tsiteeri
Käisin uurisin asja ja arvati, et viga võib olla hoopis jahutis, mis peaks asuma õlifiltri juures, aga ei tea, kas endal selline asi üldse olemas on.
Peab laskma asja uurida....
erki.t
postitati 26.10.07 14:06 Tsiteeri
hmmmm turboga 1,8 õlifiltri jalast jookseb kl jah jahutusvedelik läbi... ilma turbota ma ei tea kas jookseb ja ei mäleta ka ETKA jooniseid... 50/50 oli ka seal jahutus jalas.
mul jookseb jalast õli välja... tihend hakkab lepingut lõpetama... peab laiskusest üle saama ja ära vahetama. miskit 12.-kr oli vist väärtus revalis tihendil.
Rmadis
postitati 26.10.07 14:37 Tsiteeri
Eks siis kahe nädala pärast saab täpsemalt teada, siis läheb remonti, ei hakka igaks juhuks ise torkima, las auto puhkab vahepeal. Aint jama et kaks nädalat jalamees, või isegi veelgikauem. Kuigi proovin veel ühele spetsile helistada.
Aga jah kaks varjanti on: kambrikaane tihend
vahejahuti
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.10.07 14:46 Tsiteeri
vahejahuti
kui sa klapikambrikaant mõtled, siis sinna satub jahutusvedelik ainult valamise teel, ehk mõtled siiski plokikaane tihendit
Rmadis
postitati 26.10.07 19:45 Tsiteeri
Jep, sorry et ennast valesti väljendasin:cool:
juks11
postitati 26.10.07 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Täiesti loll jutt, V6 1 nukaga läheb pidevalt kõveraks ning lihvimine maksab 300.- kaan, ja kas see on siis palju!? Lisaks tee sa kindlaks kas kaan on kõver või mitte. Ehk siis lihvimata kaan tagasi panna on idiootsuse tipp ning meie sellega kohe kindlasti ei tegele, kui kaan maha siis raudselt ka lihvimine. Sama asi nagu paneks vanad plokikaanepoldid, riski peale, et ehk jääb pidama, mõttetu...
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 26.10.07 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Jagan eelkõneleja seisukohta: nimelt enda liikuriga oli just analoogiline situatsioon - jahutusvedelik sogane (nagu selgus ka väike õliimmitsus ühe plokikaane vahelt, - tegemist antud juhul siis V6 mootoriga) ja koos plokikaante tihendite, väljalaske tihendite jms kaasneva träni pluss rihmad-rullikud-veepump-termostaat vahetusega kaasnes loomulikult ka kaante lihvimine + klappide lihvimine + klapisäärte tihendite vahetus - nagunii on mootor laiali, mõtekas on need asjad korraga ära teha.
Rmadis
postitati 27.10.07 08:31 Tsiteeri
Rihmad ja rullikuid ma uuesti vahetama küll ei hakka alles eelmine aasta vahetasin...
aga jah peab vist hüdrotõukurid, klapid jne. üle vaatama(välja vahetama) tagab mootorile pika eluea.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 11:08 Tsiteeri
täpselt nii!!
semanoid
semanoid
postitati 27.10.07 11:10 Tsiteeri
täpselt nii, kindlasti kaan lihvimisse. oma vahel, ka surve aste tõuseb(joke)
semanoid
erki.t
postitati 27.10.07 11:56 Tsiteeri
sul on vist tööga kitsas kuuris, kui pidevalt nii palju aega foorumis hädaldamiseks leiad?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.10.07 13:00 Tsiteeri
Igaks juhuks lugemist
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44313#pid266799
juks11
postitati 27.10.07 13:20 Tsiteeri
Ja kuidas see kommentaar üldse antud teemasse sobib!?
Kes hädaldab!? Ma lihtsalt pean teemadesse sekkuma kui keegi "asjapulk" nii "tarka" nõu annab ning siis veel ise kinnitab, et ei jaga teemat ja palub, et keegi teadjam kommenteeriks, täiesti mööda värk...
ja üleüldiselt kui sul midagi minu vastu on siis kontakteeru ja räägi oma mure ära mitte ära mölise siin foorumis, siiber on asjast juba!!!
erki.t
postitati 27.10.07 15:23 Tsiteeri
ei ole ka mina eksimatu, lihtsalt arutlen, pole mõtet õhku lennata. jukuke, eks sinagi oled aksinud, ka siin foorumis ;) ja vaevalt me kumbki suudame eksimusi vältida ka edaspidi.
vabandan kui õrnale hingele või alustavale ärile haiget tegin.
Rmadis
postitati 07.11.07 17:01 Tsiteeri
Viga leitud!
Viga oli siis õlijahutis, uus peal juba.
erki.t
postitati 07.11.07 20:31 Tsiteeri
edu ja muretuid kilomeetreid.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
