Pealkiri: audi 100 2.3 jõudu pole must väljas (korras) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1496)
kilks
Registreerunud 26.10.07
postitati 26.10.07 10:15 Tsiteeri
tere mure siis 93a audiga 2.3 mootor manuaal.Külma mootoriga on nagu jõudu ja musta ei tule, aga nii kui mootor soojemaks läheb jõud kadunud turtsub ja ajab tagant jõhkralt musta.
Üks targem arvas et äkki on soojaandur läbi, vahetasin ära aga mure ikka sama.
Äkki on kellegil sama mure olnud ja oskab aidata.:(:(:(
Tänud siis kõigile kes üritasid aidata. Viga oli pritsungipeas mis tuli välja vahetada. Kell sama mure siis uue pritsepea ostmisel kindlasti jälgige numbreid, edu.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 26.10.07 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kilks
Pakun,kas pritsepea või õhulugeja.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 26.10.07 11:03 Tsiteeri
pakuks õhulugeja! mul suht sarnane mure olnud. samuti 2.3 mootoriga. uue õhulugeja hind ca 10000.-
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 26.10.07 15:03 Tsiteeri
võta korra lambda juhe lahti ja vaata mis siis soojalt teeb
kilks
postitati 26.10.07 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
samaks jääb jõuetu ja ajab musta
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 27.10.07 14:54 Tsiteeri
Enda oma ajas ka kunagi musta ja viga küünaldes.
kilks
postitati 27.10.07 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi2.3e
küünlaid olen vahetanud. aga viga ikka sama
kilks
postitati 30.10.07 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
paistab vist olevat pritsepea väsinud. proovisin teise 2,3 pritsepead ja asi toimis. Äkki on kellegil siis pakkuda pritsepead ja ikka töötavat;)
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
