Pealkiri: Audi 100 lööb pärast kiiremat sõittu hingest kinni (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 985)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 25.10.07 20:52 Tsiteeri
No nii osa probleemist siis juba pealkirjas kirjas. Nimelt sõittes maanteel kuskil 100km/h ja nii umbes 15km või rohkem hakkab puterdama. Algul hästi vaikselt aga piisavalt et tunda kuidas jõudlus ära kaob. Nii pea kui siduri ära lahustan, siis hakkab kohe välja surema, kuni seda lõpuks teebki. Pikalt kedrates kohapeal läheb uusti käima (ketramisega samal ajal ajab ta tagant sinist suitsu välja). Siis kui olen käima saanud, sõidab jälle korralikult.
Olen autol juba bensufiltri, küünlad, bensupumba, õhufiltri, plokikaane tihendi ära vahetanud. Kardan ise et probleem võib olla karbussis aga ...
Ah jaa autoks täpsemalt 100, 1.8 66kw. Karbussiga
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
MorpheusS
postitati 31.10.07 20:14 Tsiteeri
Keegi oskab midagi pakkuda?
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 01.11.07 16:58 Tsiteeri
muidugi võiks süüdistada ujuki nõelklappi st. kui paned peale uue pumba, siis tuleb vahetada ka vana kulunud nõelklapp kuna see ei pea uue pumba survele vastu ja ujutab üle see võiks olla nagu üks põhjus ....võimalik!?
semanoid
MorpheusS
postitati 01.11.07 19:44 Tsiteeri
uus karbuss ootab, kahjuks pole kätte saanud veel. Probleem oli muidugi ennem bensupumba vahetust ka juba olemas.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.11.07 20:49 Tsiteeri
Veame kihla et karpa jäätub lihtsalt ära.
Vaata et saaks väljalaske kollektori pealt sooja õhu kätte õhufilter,ka see õhufiltris asuv termostaat ei pruugi toimida.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
