Pealkiri: V6 2.5tdi hooldusjärgne probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1050)
perekurk
Registreerunud 10.11.05
Auto: Audi A6
postitati 25.10.07 16:18 Tsiteeri
Et siis viisin oma Audi A6 2,5td 2000.a mis oli täiesti sõidukorras ja polnud ette heita mitte ühtegi probleemi rihmavahetusse...
ja siis hakkas pihta...
sain auto kätte, kõik tundus normaalne, kuni järgmise päeva hommikul avastasin õlilaigu mootori alt! siis jõudsin järeldusele, et kui auto käima paned, siis hakkab õli kusagilt tilkuma....
viisin siis auto tagasi, öeldi, et nukvõlli parempoolne mingi asi on kahjustatud, et nad panid silikoni ja mingi tihendi vahetasid ära...
okei sain siis auto kätte...ja siis esiteks ei läinud ta hästi käima, vedas pikalt enne kui käima sain ja siis kui ma seisma jäin ning avastasin, et üllatus üllatus kus mootorialt tilgub mitte enam õli, vaid nüüd juba diislimoodi vedelikku ja seda ka siis kui auto käib...
Oskab mõni asjatundja mõnda head soovitust jagada, milles võiks probleem olla...
Ette tänades...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.10.07 16:22 Tsiteeri
Vii tagasi maisn sinna, kus remonditi.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.10.07 16:43 Tsiteeri
Arvatavasti on midagi lohakalt tagasi pandud ja mis silikooni sinna pandi? Silikooniga mängimine peaks juba ammu remondi kohtadele ajalugu olema. Nemad peavad need vead eemaldama.
Kui saladus pole siis mis kohas sa käisid?
-steve-o
Registreerunud 14.10.07
Auto: A4 2,8Q
postitati 25.10.07 16:55 Tsiteeri
omasin kunagi 2000a 2,5 tdi kuni rihmavahetuseni oli kõik ok. peale rihmavahetust oli surve mootoris ja klapikambri kaaned mõlemad tilkusid sai siis ka silikooniga mässatud kuid tulutult. veel tekkis selline jama ',et külmalt kiirendades suri välja kui pöörded üle 3,5 tuhande läksid. kui uuesti käima panid siis värises jubedalt. ja käivitamisel tahtis ka rohkem käiamist. hirmsad ajad olid , lõpuks müüsin maha:(
AUDI AUDI ja veelkord AUDI
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
