Pealkiri: Kuidas airbag avanema pannakse? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1943)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 25.10.07 12:47 Tsiteeri
Küsin kuna olen juhipoolsega pisut hädas. Arvuti näitab jätkuvalt, et takistus liiga suur. Samas katkestust ei tohiks juhtmetes enam olla (vedrujuhe oli puruks ennem). Kas airbagi takistust tavalise testriga mõõta tohib? Peab ju airbagi aju selle korrasolekut umbes samamoodi kontrollima. Milline pinge/vool/impulss läbi nende kahe juhtme paneb bag'i avanema?
Kontrollin veel juhtmed üle kuni ajuni, kuid kui nendes viga pole siis mis edasi...
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 25.10.07 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
äkisti tuleb viga mooduli mälust nullida, kui sul selline süsteem on.
ivar80
postitati 25.10.07 16:54 Tsiteeri
Elementaarne ju :D
tuleb kohe tagasi rike.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 26.10.07 09:11 Tsiteeri
Olen mõõtnud ei juhtund midagi.
Mõõtsin rooli ja kellade vahelisest pistikust.
Kõikides pistikutes on kontakt mis lühistab mõlemad kontaktid kui pistik lahti tõmmata.
Mahavõetud airbagi ei soovita mõõta selle kohal seistes lööb hambad välja.
ivar80
postitati 26.10.07 09:30 Tsiteeri
Ja palju normaalne takistus oleks sellel asjal? Ja palju hambaid kaotasid :D
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 26.10.07 09:41 Tsiteeri
Ei tea küll turvapadja pürotehnika ohutustehnikat, kuid militaris on asi järgne:
Maksimaalne ohutu vool on selline vool, mida võib kuni viie minuti jooksul ilma süttimisohtu tekitamata lasta läbi süüturi hõõgniidi (vene päritolu detonaatoritel - 0,18A, rahvusvaheliste standardite järgi - 0,2A).
Kuna see padi saab siiski eletkroonilise impulsi paiskelaengu süttimiseks (a'la detonaatorilt), siis usun, et sinna kanti need numbrid võiksid jääda.
Aga uuri enne katsetamist kindlasti mõnelt diagnostikult täpsemalt järgi :)
_________________
www.andmebaas.ee
equilibrium
postitati 26.10.07 10:17 Tsiteeri
Kusagil oli juttu 2,2 oomist. vedrujuhtmed ka mingi alla 1 oom kumbki soon.
Avariilise auto airbag-vanad püksid+2,2 takisti
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 26.10.07 15:32 Tsiteeri
Tavaliselt airbag-i takistust ei mõõdeta, sest muidu võib pauku teha. Airbag-i avamiseks (õhkimiseks on vaja väga väikest voolu impulssi).
ivar80
postitati 27.10.07 08:09 Tsiteeri
Kui seal tõesti nii väiksed takistused on siis ilmselt tekib rike väga kergelt juba siis, kui on pisut halb kontakt mõnes pistikus. Vaatan need veel kriitilise pilguga üle ja üritan mitte mõõta airbagi ennast.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 16:01 Tsiteeri
vastates pealkirjale: sõida vastu seina, garanteeritud avanemine,kui on . ise näppida ei maksa! las arutavad ja teevad need kel on kogemusi ja volitusi!!
semanoid
ivar80
postitati 28.10.07 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Ma juba imestasingi, et pole veel ükski ninatark siia teemasse targutama sattunud. Edu sulle, ära kunagi tunne huvi asjade vastu millest kohta sa kõike veel ei tea, sest selle jaoks on kusagil ju spetsialist juba olemas.
semanoid
postitati 30.10.07 13:54 Tsiteeri
onju! huumori meel on meid maha jätnud.;)
semanoid
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
