Pealkiri: audi 90 käima panemis probleem. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1095)
Tõnis123
Registreerunud 23.09.07
Auto: audi a6 2.6
postitati 25.10.07 11:33 Tsiteeri
Mul on audi 90 2.3. kui hakkan käima panema siis korra läheb käima ja siis sureb kohe välja,proovid kohe uuesti ja siis ei lähe enam käima üldse.Proovid paar tundi hiljem läheb jälle korra käima ja siis sureb kohe välja. Milles võib probleem olla?:(
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.10.07 11:45 Tsiteeri
mingit immot või muud ärandamis vastast tõket pole peal?
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 25.10.07 12:35 Tsiteeri
mul on peaaegu et sama teema. mootor ka sama mis sul. ainult pärast esimest tööle turtsatamist pikalt käiates saab ikka hääled sisse.
ma arvan enda case puhul, et süüdi on pihustid mis lekivad kütet sisselaskesse peale seda kui oled mootori seiskand.
kas mootor seiskub nö laisalt? (et kui võtme tagasi keerad ei sure välja momentaalselt vaid tuur vajub aeglaselt nulli)
Tõnis123
Auto: audi a6 2.6
postitati 25.10.07 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Immo on kyll peal aga hästi ei tahaks uskuda et immos on asi. Aga täna sain veel teada et võib viga olla kütuse rõhu reguleguraatoris.
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 25.10.07 18:44 Tsiteeri
Mul oli sama probleem. Veaks on(mul oli) selline nähtus, et küttesurve langeb pärast seisma jätmist alla, seega tagasilaskeklapp on õhtal. Mina endal lahendasin sellega ära, et panin pumbale(väline) külge ühe sigaril peal olnud välise tagasivooluklapi ning asi töötab ilusti. Survet antud jupp minul alla ei võtnud. :)
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
