Pealkiri: A4 1,8 CO probleem ? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1207)
hullmees
Registreerunud 30.05.07
Auto: Audi A4 1.8
postitati 25.10.07 10:45 Tsiteeri
Autoks A4 1,8 ADR 95a.
Mure järgmine, et auto ei läbinud teh. ülevaatust kuna CO liiga kõrge nii tühikäigul kui ka pööretel.
Vahetatud on siis nüüdseks küünlad+juhtmed, lamda+kat, õli+filter+õhufilter.
Mõistus hakkab otsa saama juba, aga CO-d alla ei saa (liiga rikas segu)
Kui linnas sõita ja järsult gaasi anda siis lööb detonatsiooni ka korraks sisse (kasutan 98 bensiini)
Oskab ehk keegi öelda kas on võimalik läbi VAG-COM`i kuskilt segu lahjemaks keerata. Või on mingeid muid lahendusi välja pakkuda.
Ülevaatus kaotab kehtivuse nädala pärast ja küllalt kiire asjaga.
Küünlad+juhtmed+lamda=NGK
kat=universaalne
C 86
860 p/min
Lambda 1,010
CO 0,515
C02 14.61
HC 76
02 0,65
COvrai 0,515
C103
2640 p/min
Lambda 1,012
CO 0,558
CO2 14,55
HC 57
02 0,68
COvrai 0.558
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 25.10.07 15:21 Tsiteeri
Kõik asjad vahetatud aga kas õhulugejat vaatasid?
Mina käisin enda omaga diagnostis, ühtegi viga ei olnud (v.a detonatsiooni omad, mis on juhtunud piirajasse sõites talvel jäärajal), aga kui hakkasid vaatama õhulugeja väärtust, siis normaalne oleks tühikäigul 12-13kg/min (oli vist see ühik?) õhku aga minu oma näitas 15-17, auto arvas, et tuleb palju õhku ja kallutas aga kütust peale.
Õhulugeja maha, pintsliga puhastasin ettevaatlikult traati ja oligi kõik korras.
Sama endale ülevaatuse ajal kippus ka CO kõrgeks just tühikäigul ning nii kui tõstsin õhufiltri välja, olid CO ülevaataja sõnul nagu uhiuuel autol :) Kuna aga Sul filter juba vahetatud, siis uuri õhulugejat.
hullmees
Auto: Audi A4 1.8
postitati 30.10.07 20:11 Tsiteeri
Nih, nüüdseks on siis NGK lamda asendatud orig. (uus) lamdaga.
Õhulugeja vahetatud (HITACHI) veel sai vahetatud temp. andur (sinine 2 otsaga)
tühikäigul on CO enamvähem norm (mahub piiridesse)
Mõistus on juba ammu otsas varsti saab raha ka nii otsa !!!
on veel ettepanekuid ????
hullmees
Auto: Audi A4 1.8
postitati 03.11.07 12:07 Tsiteeri
Nih, ehk on see kellegile teisele hiljem abiks !!!
Originaalis on 1,8 audil kat. 2 elemendiga. kui poest küsisin universaalset kati siis anti mingi tilluke 1 elemendiga (see ei jõudnud ilmselt pööretel CO-d ära põletada) panin nüüd suurema kati alla ja CO on nagu uuel autol :cool:
tühikäigul oli see 0,023 ja pööretel 0,066
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
