Pealkiri: 1.8t vag immobilaiser? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1136)
Z32
Registreerunud 24.07.07
postitati 25.10.07 04:00 Tsiteeri
Tere
Sooviks teada kas 1.8t vag mootoritel asub immobilaiser ajus? ja kui on nii siis kuidas seda sealt eemaldada? Vói teab keegi kust kohast saaks selle kohta rohkem infot?
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 25.10.07 06:11 Tsiteeri
Mõistlik oleks teemasse ka mark, mudel ja aastaarv märkida.
Kui tead, siis ka kW või mootori tähed :D
Kui on alla 1997 aasta auto, siis on eraldi immoblokk.
Aasta 1997-1998 ja edasi kolis immo kelladeblokki (välja arvatud mõned erandid).
Mootori juhtmoodul ise pole immo, see ootab vabastavat käsku siiski immo poolt.
Mingi põhjus peab ka olema, et immost tahetakse lahti saada :)
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
Z32
postitati 25.10.07 14:47 Tsiteeri
aasta on 97, audi a3 mootor 1.8t AGU tähisega, mootor läks teise auto peale ja puudub igasugune säde ja bensiini peale jooks. Kas on vóimalik kuidagi ka ilma näidikute plokita seda immot maha saada?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 25.10.07 15:50 Tsiteeri
Varjante on mitmeid, neist lihtsam emulaator mis annab ajule positiivse (käivitamine lubatud) signaali.
Z32
postitati 25.10.07 16:20 Tsiteeri
ok, see on siis nagu lihtsalt kiip mis annab ajule käivitamise signaal, kas seda ülesannet on vóimalik täitma panna ka móni vóimsust tóstev chip? kes tegeleb emulaatori paigaldusega ja mis hinnaklassis see on?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 25.10.07 16:48 Tsiteeri
Emulaator on antud juhul mikroprotsessor koos mõningate lisa vidinatega. Selle ülesanne on ajule saata positiivne signaal, sõltumata sellest kas võti sisaldab transponderit või kas immoblokk (või näidikute blokk) töötab.
Kui huvi, siis tuleks telefoni teel täpsustada probleemi olemus, ei ole välistatud, et saab ka ilma emulaatorita hakkama. Kuigi ka emulaator on täiesti olemas.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
