Pealkiri: B4 ei taha hästi käima minna alla +10 kraadi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1000)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 24.10.07 18:09 Tsiteeri
Probleem on järgmine, et alla +10 kraadi ei taha auto hästi käima minna.
Süüdet keerates tuled põlevad, siis käivitad ~5 sek minim. enne kui mootor käima läheb.
Alles nädalavahetusel sai ka uued küünlad pandud. Asi ei paranenud. Aku peaks täis olema. See käivitamise hääl pole selline kui aku on tühi, lihtsalt selline nagu tavalisel käimapanekul.
Aga kui mootor on juba soojaks saadud ning siis masina seisma jätad, siis häda kadunud. Pärast 20 min sõitu näiteks võib auto 4 t vähemalt seista( rohkem pole proovinud, järgmine proovimine alles ~15 tunni pärast) ja läheb kohe käima. Maksimaalselt olen käijand autot ligi 12 seki, enne kui miinustega käima läks.
Endal küll ideed otsas, milles probleem võiks olla.
Ahjaa, õli sai ka paari kuu eest vahetatud.
B4 2.0 85 kw, bens, man, 93.a.
-e-
Sissepritsega mootor.
Aga kui lõpuks käima saad ja kui kohe hakkad lendama, siis auto üldse ei turtsu(võrreldes samasuguse tuttava autoga, tal karbur.) Tuttaval jällegi hakkab turtsuma.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.10.07 18:37 Tsiteeri
Sa ei ole teps mitte ainuke selle probleemiga...
Täpselt sama seis ka siinpool - soe mootor läheb matsust käima, 4 kuni 6 tundi seisnud mootor samamoodi, üle öö seisnud mootor käivitub külmema ilmaga umbes kolmandal katsel (või jubepikal käiamisel) kuid pole kunagi jätnud käivitumata.
Ma olen täheldanud, et mitu korda lühidalt käivitada on efektiivsem kui kaua käiata. Reeglina esimesel katsel ei juhtu üldse midagi, teisel katsel lubab ja kolmandal läheb käima ning käib ilusasti.
Tühikäigu pöörded on õiged, jõudu on piisavalt, pöördesse läheb hästi, küttekulu on normis, temperatuuriandurid on vahetatud, jagaja kaas, jagaja rooter, küünlad, süütejuhtmed on hiljuti vahetatud, gaasid olid vähemalt suvel korras... ei oska nagu midagi rohkem kosta...
Kevadel sain asja veidi paremaks peale süüte sättida laskmist (enne seda oli küttekulu suur). Öeldi, et oli liiga hiline... kuid see oli kevadel.
Igastahes, kui võimalik, lase uurida, kas süüde on täpselt paigas. Kui saavutad mingi tulemuse, ütle teistele kaa :-).
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.10.07 20:19 Tsiteeri
Silindrite kompressioonid võiks ära mõõta.
anduke88
postitati 30.10.07 20:28 Tsiteeri
hetkel aitas süüte keeramine. Vähemalt veidikenegi. Nö käivitusaeg on peaaegu minimaalne.
Vb annab veel timmida...
-e-
Nüüd sai selle mudeli mõistes VÄGA KURI uus aku peale pandud. Ma pakun, et viga võis ikkagi olla akus endas.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
