Pealkiri: Keskmine küttekulu 25l/100 2,5 tdi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2196)
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 24.10.07 16:37 Tsiteeri
Ostsin auto , maanteel kulu 7l sajale, linnas ka nagu tavalisel ´2,5sel .
vilj avastasin,et mõlematele vaakumklappidel pimedad ees, kui panna külge siis piirab ära mootori peale 3000 rpm. sai ka klapikambri kaan maha võetud, 4 tõukurit vahetatud, 1 väljalaske nookur tagasi pandud... (NB!!! eest rihmasid ega midagi lahti ei võtnud kuna oli äärmise nuka alt,ehk sai ilma lahtivõtmata nuka kätte ja tagasi õigesse hambasse 100% )
Lahti said kakukud ka turbost tulevad lõdvikud, sisselase jne. Said nagu kõik kinni tagasi ka.
nüüd on küttekulu puhas ulme, kuigi kõik torud ja asjad peaks olema tagasi nii nagu peab, ei aita ei pimedad ,ega külge ühendamine.
veateateid ei näita midagi asjalikku . Any ideas?
Turbo klapp käis maas, see on 100% korras, vaakumpumbaga ka testitud nii,et seda mitte soovitada.
EGR on kinni pandud, täna lugesin just siis audiclubist,et ei soovitata seda kinni panna. Ok, teen homme lahti.
Aga maanteel on kulu 90-nega sõites 10-17 l , kõigub tohutult, väikesest kallakust üles sõites tõuseb paarikümnete liitrite kaupa hetkekulu jne, pidevalt on 30-40 jne numbrid... vahepeal on kulu nagu korraks OK ka.. nagu mingi ´andur jebiks.. veakoodi selle kohta pole
mis võiks sellist asja põhjustada. Järgmine nädal käin ühe dislaspetsi juures ära.
Täispaagiga olen sõitnud, 345km eest vist, pool paaki on läinud. Paak on 80l (ja ilmselt lõpp kukub ka kiiremini) . Kulu on viimase nädala aja oma, linn ja natuke maanteed max 7km .
Minek on hea,sest turbot ei juhita, turbo töötab.
Enam ei jõua ise ära mõelda mis võib üldse nii tohutut muutust põhjustada. Homme proovin õhulugeja pistikuta.
Mootor ikka tahmab ka kui kohapeal gaasi anda.
eluaeg pole diislit sallinud...ja no jätkuvalt pole põhjust kurat... ;)
nukad ega nookurid pole kulunud seega selles asi olla ei saa
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 24.10.07 17:33 Tsiteeri
minu 2.5tdi 132kw 2000a. võtab maanteel 7 ja linnas 10, keskmine 8.9
nookurid kukkusid sisse karpi sellepärast et need olid kulunud. oled kindel et sul need tipptopp?
minul paak 65liitrit
Inferno
postitati 24.10.07 18:24 Tsiteeri
mul on a8, nookur kukkus sisse,sest tõukur oli täiesti ära.
muud tõukurid said vahetatud igaksjuhuks, need mis nagu alla vajusid peale nädalast! seismist.
mõlemad klapikambri kaaned käisid maha ja 2-he inimese käest sain ka kinnitust,et nendega midagi hullu pole , nookurid-nukkvõllid siis...kes on neid ka teinud...
see selleks, algselt oli ju auto siiski öko....
Inferno
postitati 05.11.07 16:19 Tsiteeri
Keski küll aidata ei oska,aga kirjutan ikka....
vahepeal sai turbo ära vahetatud, nüüd käib ilusti kõik pöörded lõpuni ja jõudu ka nagu on. Ei mingit piiramist enam. Aga kütte kulu ikka suur (tõsi,esimesed 2 päeva peale vahetust oli nagu isegi suht ok..)
täna avastasin intercooleri radikast väljatuleval lõdvikul ca 1cm suuruse augu...
Suure suure hurraga tegin selle korda lootes ,et nüüd on kõik mu mured murtud. Huiatki. Kulu läks veel suuremaks tundub linnas . Ära sai vahetatud ka jahutusvedeliku temp. andur diagnostiku soovitusel, et näitab tempi ala 67 cm vms.. vist tõusis natuke armatuuris nüüd näis, 1 suurem kriips enne seda 90C. 80c äkki siis.
Aga jah.. peale lõdviku vahetamist ja mõningaid linnas vajutamisi.. kulu 30/100
soovitakse paar päeva sõita,et ehk aju õpib ümber (klemmid käisid täna maha,et aju tühjaks lasta infost... ca 30 min. Ebapiisav äkki? kas teha seda või, vahetada homme testiks ka õhukulu mõõtja ?
Diagnostika viga ei näita .
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
