Pealkiri: Jama Audi V8 91a kliimaga - aknad udused ?! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1600)
Skrewdriver
Registreerunud 20.05.07
Auto: Audi 72 1.7l, Audi 90 2.0l Quattro ,Audi V8 3.6l Quattro
postitati 23.10.07 19:40 Tsiteeri
Lugu järgmine akanad lähevad nii uduseks et mitte midagi välja ei näe lühikesi otsi sõites pole viga aga kui mingi 20 mintsa jutti sõita siis tõmba nii uduseks et mitte kottigi välja ei näe,olen proovinud sooja õhu panen põhja et käib ringluses mitte midagi läheb isegi hullemaks,külma õhu peale ikka mitte midagi paremaks ei lähe.Alles siis kui akand lahti teen kaob udu ära.Mida teha või milles võib probleem olla?
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 23.10.07 21:46 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama jama. Vaata kapoti alla sinna vanni kus on kojameeste mootor. Mul oil sealt vee ärvoolukanal umbes ja vann vett täis. Kuna samast vannist võetakse salongi sisenev õhk siis imes soojendus sealt ka vett. Peale äüravoolukanali puhastust probleem kadus
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 24.10.07 04:18 Tsiteeri
Mul oli ka sealt poolenisti vett täis.Kui soojaks hakkas minema,olid nagu aurusaunas.:P
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Skrewdriver
postitati 24.10.07 07:44 Tsiteeri
ok vaatan järgi
Skrewdriver
postitati 24.10.07 11:46 Tsiteeri
Nonii sai kanalid üle käidu ja läbi loputatud veega aga aknad läehevad ikka uduseks ? Mida võix veel proovida?
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 24.10.07 13:19 Tsiteeri
Ära kasuta siseõhu ringlust, pese klaasid seestpoolt puhtaks, vaata üle salongiõhufilter, samuti kontrolli, ega põrandal olev vaip niiske ei ole kusagilt.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 24.10.07 14:01 Tsiteeri
Kui jahutus vedeliku ka veidike kaob võb põhjuseks olla ka salongi radika lekkimine.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.10.07 14:02 Tsiteeri
Tõenäoliselt on viga välisõhu klapis, mis ei avane. Vanemal V8-l peaks ju sama kliima olema mis C3-l?
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ac.html#recirc
Skrewdriver
postitati 24.10.07 15:03 Tsiteeri
Jahutus vedelikku ei kao ja matid olid naca niisked kuivatasin ära.Eks vaatan salongi filtri ka üle.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.10.07 16:26 Tsiteeri
Soovitan salongi õhufiltrit uurida....Sest minul polnud vaja külmal ajal taga eriti sõita (talvel) enamuse ajast seisis garages. Ehk siis viimane aasta kui sõidimas käisin ei olnud mul ültse vajadust soojenduse peale panna ja seega on pääris kaua aega möödas sellest kui viimati soojenduse resiimi kasutati. Usun, et selles pigem probleem. Salongi õhu filter jäi mul endal küll tegemata, sest probleeme mul temaga ei esinenud. Mis puutub aga tosooli kadumisse siis sellel mootoril on neid tihendeid uutevastu vahetatud pea, et kõik. Ja minul ta tosooli ei kaotanud grammigi.
Mul ta viimase aasta jooksul seisis palju seega kahtlustan...kõige pealt filter ja siis selle klapi kallale võimalik, et mitte pikalt kasutamise pärast ei toimi . Jah sellel on sama süsteem mis C3 kliimal. 91 a lõpupoole hakkas alles kahepoolseid (uuemaid) kliimasid tootma.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 24.10.07 17:16 Tsiteeri
Ma olen 99% kindel , et sul ei avane välisöhuklapp.....kui soendusradikas öhtal siis on keskonsoolikylgedel kohe rohelised triibud peal (tean omadest kogemustest ).....ja salongiöhufiltrit pole ma sellel autol veel leidnud kahe aasta jooksul ....tekkib kahtlus ,et seda polegi :(
Asu asja lammutama nii ; kapott lahti....tolmutihend maha ...siis ettevaatlikult plastikut kinnihoidvad klambrid lahti (paremalt poolt ....eestpoolt vaadates vasakult ) ja töstad plastiku serva yles ....selt peks sulle vastu vahtima kliimaradika koda ....pista käsi sinna taha ja seal on klapp 10 korda 20 cm ....lykka see lahti ja su mure kaob .....edu !!!!
Skrewdriver
postitati 24.10.07 17:50 Tsiteeri
tänud ma katsetan järgi.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.10.07 17:54 Tsiteeri
Salongi filtrit polegi selle tüübi kliimal.
Klapi lahti lükkamisest ainuüksi pole tõenäoliselt abi, sest kui järgminekord auto seisma jätta, läheb klapp jälle kinni. Midagi peab olema viga, et klapp ise õigel ajal ei avane. Sigaril on seal vedru, mis klapi lahti tõmbab. Arvatavasti siis V8-l ka. See kipub katki minema.
Juba väga palju aega tagasi, siis kui Audi esindus veel Staadioni (Tln) tänaval oli, käisin sama murega seal Audi 100-ga. Lahendati probleem tookord nii, et pandi klapi vahele puupulk (või oli matallist... ei mäleta), et klapp koguaeg lahti oleks. :D Oh ajad, oh kombed.
Skrewdriver
postitati 25.10.07 10:10 Tsiteeri
Nonii leitsin klapi ülesse klapp oli kuskil 1 cm lahti ja tihed oli katki,lükkasin klapi käsitsi lahti,eks nüüd paistab kas läheb uduseks või mitte.
Skrewdriver
postitati 25.10.07 21:04 Tsiteeri
Tänud kõigile kes viitsisid midagi kirjutata,eriti Arsi-le viga leitud asi oli klapis ! Probleem lahentatud !
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
