Pealkiri: pidurid peal (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1568)
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 23.10.07 18:54 Tsiteeri
pidurid peal
lugu selline, et hakkas parem tagumine pidur kahisema , läks päev mööda ,korras .
ühelt maalt hakkasid mõlemad tagumised kahisema, täpsemalt kui külmad tulid.algul arvasin et käsi pidur jääb peale ,et kettad ka nagu nad on kulund.
nüüd peale pidurdust kõik neli ratast vilisevad ja kahisevad ,kui natuke sõita kaovad tagumised ära (need kahinad),aga esimesed vilisevad pidevalt, nagu tellis oleks pedaali all, nii raske on piduri pedaal :mad:
roolivõimendi, piduripomm, sidur, pidur äkki keegi seletaks mulle nende koostöö põhimõtteid,kõik nad ühenduses üksteisega, miski asi peab piduri supordi kolvid ja selle õli tagasi tõmbama aga ei tömba, ise nad ei lähe ju?
auto on audi 100 89a , kui midagi puusse ärge lööge kohe siis:)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 23.10.07 18:59 Tsiteeri
Su mure võib olla väga lihtne. Vanadel autodel on kombeks, et pidurid võivad kinni jääda ning lihtsalt võta lahti ja puhasta ära.
sigar101
postitati 23.10.07 19:12 Tsiteeri
esimestel ja tagumistest parempoolsel on juba remont komplektid sees koos kolbidega.
seda minagi imestan, esimesed hakkasid ju päeva pealt vilisema enne kõik töötas
mull 2 kambriga roolivõim üks pidurile teine roolile ju, kusimus selline kui pump kohvi kas kumbki kamber ei pumpa õli?
rool on kerge.
sigar101
postitati 24.10.07 10:39 Tsiteeri
leidsin ise lahenduse piduri pea silinder ei tule tagasi jääb poole maa peale pidama.
targad mehed teavad rääkida et see pidi olema pidurite tüüp viga sigaritel,et kaks 8sast seibi sinna vedru vahele ja ok?
proovib siis näeb mis saab.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
