Pealkiri: xenon tulede reguleerimine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 5799)
Henky007
Registreerunud 01.08.05
Auto: Audi A4 AVANT 1.9TDI
postitati 23.10.07 14:24 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kus saab xenoneid paika. Mul autol ees sportvedrud ja seega nina madalamal. Xenoni andurid töötavad aga ei tõsta tulesid nii ülesse et nähtavus oleks normaalne. Oskab keegi öelda, kuidas saaks neid tulesid normaalseks
postitati 23.10.07 14:44 Tsiteeri
Suvalises ülevaatuspunktis. Kui ise hakkama ei saa.
Henky007
postitati 23.10.07 14:51 Tsiteeri
xenonite reguleerimine ei ole sama mis tava halogeenpirn!!! Seal esi sillal ja tagusillal andurid, mis reguleerivad auto raskusest tuled paika!!!
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 23.10.07 15:21 Tsiteeri
nu aga mingi alguspunkt tuleb ikka käsitsi paika panna mille pealt need andurid siis liigutavad seda tuld üles või alla...tuleb lihtsalt tulde regullis ära käia pannakse abivahendiga paika..või sõida kuhugi sileda pinna peale kus on sein vastas ja tõsta ise tulel ju kohad olemas kus keerata
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 23.10.07 18:23 Tsiteeri
kui madaldus vedrudega oled nn. "nulli " paigast ära ajanud ,siis ei saagi seda tulede kõrgust paika niisama keeramisega.kõige ennem peaksid tulede nivooandurid uuesti seadistama. :)
Henky007
postitati 24.10.07 07:40 Tsiteeri
üritan kuuskant võtmega keerata neid, leidsin mingid augud, kus saab miskit regullida...
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 05.10.11 11:20 Tsiteeri
Audi D2 98, originaal xenonid. Tagumise niivooanduri kinnitus oli katki (pistiku lülitasin lahti), nüüd on taas korras (pistik jälle kokku ühendatud). VAG-COM-ga näitas enne kordategemist veakoodiks tagumise nivooanduri signaali puudumist ja näitab sama veakoodi ka peale uuesti ühendamist. Seda veakoodi kustutada ei lasegi, tuleb hetkega kohe tagasi (muude andurite puhul reeglina nii ei ole).
Tagumise anduri puudumisel hoidis tuled kogu aeg maas. Nüüd tegin oma targa peaga output testi (liigutab tulesid alla ja üles) ja peale seda liikus grammi ülemisest asendist alla ja sinna jäigi. Mulle tundub, et hetkel automaatne reguleerimine ei toimi, sest käivitamisel tulesid justkui ei reguleeri. Ei tahaks kaasliiklejatele jama korraldada...
Ehk siis küsimus - kas VAG-COMiga on vaja mingi spetsiaalne protseduur läbida, et tulede kõrguse sättimise taas paika saaks?
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 05.10.11 12:10 Tsiteeri
Proovi seda:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
mms
Auto: S6 V8T
postitati 05.10.11 16:34 Tsiteeri
Täpselt õige protseduur, tänud!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.10.11 06:41 Tsiteeri
Minul tekkis ka teemaalgatajaga samasugune probleem, tulesid ei saa piisavalt kõrgele keerata, kõrguse reguleerimine iseenesest toimib.
Kuidas automaatse kõrguse reguleerimisega masinal tulede reguleerimine üldse käib, tule pealt keeratavast poldist? Kas on võimalik ka läbi automaatse reguleerimise (Vag-Com'i abil) tulede kõrgust muuta?
Masinaks A6 C5.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
