Pealkiri: A4 kaugtuled (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 911)
vkoval
Registreerunud 17.10.07
Auto: a4 1.8 t
postitati 23.10.07 12:51 Tsiteeri
A4 kaugtuled
A4-l kustuvad tuled, kui lülitada sisse kaugtuled. vahepeal toimib, vahepeal kustuvad tuled siis, kui kaugtuledega samal ajal lükata sisse suunatuli. Kas viga on relees, lülitis või mujal?
Andke teada, kui on olnud samalaadseid probleeme.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 23.10.07 15:59 Tsiteeri
releesid ei ole, lüliti läbi
Algselt postitas: vkoval
a4b5
Registreerunud 25.03.07
Auto: a4 (12.95)
postitati 23.10.07 19:21 Tsiteeri
mul oli peaaegu sama asi, et kaugtuled ei jäänud peale, pidi väheke kangi ettepoole suruma. kui teed ukse lahti, siis kaug- ja suunatulede kangi all olevas praos on näha kontakti ja vedrut, mina surkisin seda kontakti peenikese kruvikaga ja käis klõps. päris laiali neid lüliteid ei ole kiskunud, aga tundus, et see kontakt oli kuskile takerdunud ja vedru ei lükanud seda õigesse asendisse.kui lükkad kangi ette(kaugtuled), siis kontakt liigub tagasi, kangi lähitulede asendisse lükates liigub kontakt ette. kui sul kaugtuled ei jää peale, tähendab, et pead kontakti kruvikaga tagasi suruma. MITTE LIIGA TUGEVASTI
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
