Pealkiri: rooli keerates udupasuna hääl (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5099)
jan76
Registreerunud 02.11.06
Auto: A6 Avant 2.5 tdi 120kw
postitati 23.10.07 07:21 Tsiteeri
Probleem selline, et kui rooli keerata aeglasel kiirusel (kuni 20 km/h), siis on kosta hääl, mis meenutab laevade udupasunat või nagu ise puhuks tühja toru sisse - loodan, et saate aru :)
Aasta alguses lasin Revalis uurida, midagi ei leitud. Veidi hiljem vahetati hoolduse käigus parempoolne esiratta laager - probleem kadus. Paar nädalat tagasi tuli see hääl tagasi. Teeninduses avastati, et seekord oli läbi vasakpoolne rattalaager, kuid peale vahetust hääl ei kadunud. Eile lasin uuesti Revalis kontrollida - midagi ei leitud.
Oskab keegi arvata/pakkuda, milles võiks viga olla?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.10.07 07:40 Tsiteeri
Roolivõimendi ?
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 23.10.07 09:04 Tsiteeri
pakux ka roolivõimendit! mul enda oma undab samamoodi vasakule pöörates!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 24.10.07 04:47 Tsiteeri
Lootke, et väheke roolivõimu õli lisamist aitab
Satan will claim my soul.
dies900
Registreerunud 24.10.07
postitati 24.10.07 08:16 Tsiteeri
mul sama hääl ehk roolikarbis midagi`?
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 24.10.07 13:31 Tsiteeri
vaheta õli ära, enda autol aitas
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 23.11.07 15:42 Tsiteeri
Mul sama asi. Roolivõimu õli lisamine ei aidanud. On keegi lahenduse leidnud?
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 23.11.07 19:06 Tsiteeri
rool käib raskemalt ka kui peaks?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
OOOO
postitati 23.11.07 20:50 Tsiteeri
Ma ei tea täpselt kui kergelt või raskelt peaks ta käima. Pole saanud ilma selle pasunahääleta sõita selle autoga.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 23.11.07 21:34 Tsiteeri
Roolilatt on läbi, ma pakuks
OOOO
postitati 28.11.07 20:42 Tsiteeri
Udupasun kadus nüüdseks ära. Tekkis kriuks. :( Ei tea ka milles jama on. Loodan et päris seisma ei jää. Kas eelnevad kirjutajad ei ole leidnud lahendust?
Veel lisaks et hääl käib aint nagu kiirelt sõites kus rooli ainult natukene liigutad. Kui rohkem välja keerata siis ei tule mingit häält.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 29.11.07 05:30 Tsiteeri
roolilatt, omal olid samad sümptomid masinal, algul undas siis kriuksus, ja kriuksus.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
jan76
postitati 29.11.07 10:52 Tsiteeri
kui viga roolilatis, kas keeramine peaks siis raskem olema? tunde järgi keerab sama hästi kui vanasti. hommikul sõitma hakates ei tule mingit häält, kui aga kuskil auklikul teel sõita, siis hakkab undama ja eriti just paremale keerates..
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 29.11.07 11:00 Tsiteeri
Hmm, huvitav. Mul ulub ka veidi kiirusel 10kmh manööverdades, aga roolilatt käis septembris remondis ära Kostiveres. Oskab keegi pakkuda midagi? Mis konkreetsemalt tuksis võiks olla?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 31.12.07 09:24 Tsiteeri
minul tegi täna hommikul manööverdades esimest korda sellist häält nagu teema algataja kirjeldas. Õlid said võimus vahetatud revalis umbes kuu aega tagasi. Ei tea kas kah roolilatt? :/
jan76
postitati 03.01.08 10:38 Tsiteeri
jõulude ajal läks hääl juba vahepeal eriti hulluks ja kompuuter näitas punast (!) viga "Pidurisüsteemi rike" (põhiliselt paremale keerates). 28-ndal käisin Revalis - leiti, et esimesed piduriklotsid saavad kohe-kohe läbi ja vahetati ära - peale seda on vaikus majas olnud. loodan, et nii jääbki :)
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 13.01.08 14:29 Tsiteeri
äkki on sul roolivõimendi pump ära. mul teeb sama asja, aga suht nii nagu jumala juhatab - vahest teeb, vahest mitte.
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle ;)
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 13.01.08 14:33 Tsiteeri
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 25.01.08 13:05 Tsiteeri
Mul hakkas ka eile õhtul roolivõim jukerdama. Pöörasin maanteel auto ümber, rool põhja keeratud ja peale seda hakkas roolivõim ära kaduma. Vahepeal läks pöörde ajal keeramine järjest raskemaks ja siis muutus järsku jälle kergeks. Hommikul keeras rool jälle väga kenasti, kuid otsustasin ikkagi roolivõimu õli ära vahetada. Aga nüüd tabas mind eespool kirjeldatud mure - udupasun. Sugugi ei tahaks pumba vahetusele mõelda.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 25.01.08 14:06 Tsiteeri
Minul samuti esines sellist häält külma mootoriga tagurdades. Just mingis asendis rooli puhul nagu tegi kõvemat häält. Uskuge või mitte, aga viga lahenes ka peale esimeste piduriklotside vahetust, nagu ühel eelkõnelejal. Kuigi ma mingit seost nagu ei oska nende vahel leida. Äkki on see hüdraulika pool neil kuidagi seotud? Aga ma julgeks väita, et minul tegidki seda häält just pidurid ja mitte roolivõim.
Veel üks võimalus on see, et kui teil esineb seda väiksel kiirusel ja manööverdades, siis üldiselt on mootor tühikäigul ja RV pumpa veetakse ringi madalate pööretega. Kiirematel pööretel toimib pump kiiremini ja õli liigub paremini??!! Äkki märk, et pump ei jõua piisavalt toimida enam.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.01.08 14:28 Tsiteeri
samuti veider hääl keerates...
kindel on see et tuleb roolivõimupumbast... teeb seda häält vaid siis kui auto on vähemalt 4-5h seisnud ja teeb seda häält vaid keerates - vahet pole kas masin juba liigub või mitte. Masin mõned minutit töötanud siis ei kosta seda enam... Ilmselt roolivõimu pump hakkab ära väsima.
Auto sai alles hiljuti ostetud ja millegipärast oli roolivõimu õliks punast kasutatud - see sai suht kiirelt välja vahetatud rohelise vastu + 3x pesu ennem...
Esimest korda tekkis see hääl selle punase õliga - huvitav kas see punane õli võis asja tuksi keerata... Tegu siis C4 2,8i
Ever
postitati 25.01.08 14:30 Tsiteeri
Küsiks siinkohal kohe, et kuidas pesu tegemine välja näeb? Vahetad uut õli mitu korda?
OnuJack
postitati 25.01.08 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Ever
endal sai nii tehtud, et vana õli välja imetud ja uus sisse, siis mootor käima ja rooli keerama mõlemale poole põhja 4-5 korda. Siis uuesti õli välja ja uus sisse. Nii 3x järjest - silma järgi sai vaadatud seda kordade arvu. Vahetasin seni kuni pesuks kasutatud õli oli ilma mittevajalike lisanditeta (värvus ja konsistens õige). Välja imemine sai tehtud teeninduses spets aparaadiga. Vb olla saab koduste vahenditega ka tehtud. :)
Edu
Ever
postitati 25.01.08 16:31 Tsiteeri
Nii, edukalt sain hakkama tavalise süstlaga. Panin uue sisse ja sõitsin ringi natuke, võimalikult palju rooli keerates. Peaaegu läbipaistva neoonrohelise õli asemel välja süsimust vedelik, mis jubedalt haises. Ja kusjuures, rool töötas juba peale teist pesu hääletult ja väga kergelt. Paari päeva pärast vahetan õli veelkord välja.
OnuJack
postitati 25.01.08 16:37 Tsiteeri
endal oli samamoodi - nagu paksendatud kohvi oli peale esimest vahetust...
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
