Pealkiri: Audi 200jal säde kadunud(200 88a 147kw 1B) (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1566)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 22.10.07 18:00 Tsiteeri
Mure selline, et sai jälle üks hukatus ostetud.
Mure nüüd selline, et omaniku sõnul oli vigane jagaja,lähemalt kontrollides selgus et jagajale külge tulevates juhtmetes pole mingit voolu, samuti ka süütepoolil.
Kuulsin ühe klubilase käest,et turboaudidel bensupumba releega seoses ka jagaja säde(bensiini pump ka nagu häält ei tee ja kütte seier ei näita mitte,kui midagi )
Kellegil mõnda head ideed?
Kuskohast süütesüsteemi elektriskeemi saada võiks?:(
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.10.07 18:06 Tsiteeri
Siit peaks leidma:
http://dialspace.dial.pipex.com/prod/dialspace/town/pipexdsl/p/apwg33/200/200tech.htm
Ostsid klubiliige Soja auto ära või on see juba teine sama mootoriga auto sama probleemiga?
Rufhouse
postitati 22.10.07 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Siit peaks leidma:
Jah...Soja vana auto vist.
Keegi Tartust mõnda head autoelektriku oskab soovitada?
Rufhouse
postitati 23.10.07 20:56 Tsiteeri
Kas selline asi võib olla,et jagajal ja bensupumbal on üks relee?Pump ei pruugi peedis olla ja häirida releed???
Täna sai uuritud veel,et ei jagajale ega ka süütepoolile voolu peale ei tule!
Rufhouse
postitati 27.10.07 16:21 Tsiteeri
Seis nüüd selline,et süütepoolist ei tule jagajale voolu???Süütepooli peale tulevates juhtmetes kõigis vool nii nagu peab.süütepool sai ka teise auto peal testitud-töötas
Vahetasin ära ka süüteluku põhja-ei miskit,proovisin 134kw jagajaga-ikka mitte midagi.Bensiinipump endiselt häält ei tee-ei käivitades ei kuidagi,otse vool peale pannes töötab
Kas keegi tõesti aidata ei oska sellise murega???:(
Bensiinipumba relee ka vahetatud-tuhkagi sellest kasu oli
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 27.10.07 16:28 Tsiteeri
Vaata oma massi punktid kõik üle. Kunagi jätsin ssisselaske kollekrtori küljes oleva aju massi juhtme lahti ja olid samad sümptomid.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 16:41 Tsiteeri
vaata tõesti üle moto - ja siis jagaja.
semanoid
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 28.10.07 10:23 Tsiteeri
Ei viitsi nii pikalt kirjutada. Kui oled Tartus .siis helista 5543357 küsi Tarvot ja ta seletab sulle kus kala on.
Rufhouse
postitati 03.11.07 15:18 Tsiteeri
Ehitasin peale audi 100 süütesüsteemi.Peale läks audi 100 83a 2,1wc juhtmestik,hallianduriga jagaja-golf2 kommutaator.Käima läheb aga ei käi eriti kaua(st max 10 seki)ja ,sureb välja,tõmbab küünlad märjaks ja enam käima ei lähe,ainult lubab,säde ikka nõrgem kui turbokal?oskab keegi miskit soovitada veel?
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 06.11.07 08:43 Tsiteeri
Kas hiljem pump lööb? Miks sa selle 100 juhtmestiku sinna üldse aretasid?
Rufhouse
postitati 06.11.07 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Pumbale tuleb otse vool,juhtmestiku panin sellepärast ,et paistis,et on lootusetu käima saada selle mehanismiga mis peal oli kuna pool,jagaja korras,aju ka.
Käima läks,aga nüüd avastasin et rihma märgid on ka möödas,nukkvõll on veerand ringi võsas!
tryku
postitati 06.11.07 09:52 Tsiteeri
Kus sa nuka märki kontrollisid? Ikka klapikaane servast?
Rufhouse
postitati 06.11.07 13:43 Tsiteeri
Ikka klapikambrikaane servast!
kõigepealt hooratas paika(kkasti juurest see märk paika)seejärel oli nukkvõll paigast ära,nii ma keerutasin teda mitu head ringi,ikka ei miskit,seega rihm peab olema valesti peal:P
tryku
postitati 06.11.07 19:46 Tsiteeri
Siis on ka see variant, et asi ei läinud käima 200 juhtmestikuga, kuna märgid olid valed.
Rufhouse
postitati 07.11.07 22:44 Tsiteeri
Rihm oligi paigast ära,õnneks klappidega ei juhtunud midagi,kuigi originaal süütesüsteemiga ikka käima ei hakand,selle eest hakkas tööle ta 100kw jagajaga...Kuigi jah,lõpuks kadus ka sellel säde:D
Eks homme uurin edasi:P
Rufhouse
postitati 09.11.07 17:42 Tsiteeri
Keegi kaitsmeploki skeemi ka anda oskab?st pilti tagantpoolt kuhu miski läheb...mul seal 6 juhet lahti tulnud(mõni tuli kaitsmeploki välja sikutamisel lahti nt 2 sinist punase triibuga,sinine-valgega jne,homme loen täpsemalt ette!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.11.07 18:06 Tsiteeri
Siin on midagi
Rufhouse
postitati 10.11.07 14:52 Tsiteeri
Siin on midagi
Tänud teile Kaits-Vuchmann,Auto käib nüüd ja sõidab ja täitsa normaalselt :),viga oli kaitsmekarbi all olevad ühes juhtmes(kollane musta triibuga),mis oli lahti.
Huvitav on see,et prg ka pump nagu häält ei tee aga ära koolent pole ju siis ikka funkab :D
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 19.11.07 17:51 Tsiteeri
pumpa kuuled siis kui releesse kaitsme sisse paned (kui on) pump hakkab sul tööle kui võtit keerad;)
pädev4
Registreerunud 29.11.07
postitati 30.11.07 10:22 Tsiteeri
Audi 200 121kw. 2,2l B 87a.
Viga on selles, et jagajasse ei jõua vool süütepooli ja igalepoole mujale jõuab, kas teab keegi öelda , kui süütepoolist läbi läheb, kus ta enne veel läbi käib enne kui jõuab jagajasse ?? Süüteluku põhi on ka vahetatud.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
