Pealkiri: Audi elektroonika jumpsib vist (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 966)
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 22.10.07 17:39 Tsiteeri
autoks b4 2,0 85 kw käivitades löövad tuurid korra alla ja siis üles tagasi halvemal korral suretab mootori välja, enne diagnosti küsiksin targemate käest et mis viga võib olla ehk kellegil kogemusi. ise kahtlustan sinist temp andurit, sest seal pistik tuksis seest ehk ei anna ühendust kuigi kui pistik ära võtta siis moorori käitumine muutub katastroofiliselt siis ta peaks ühendust andma. aga see tuuride värk ehk on elektroonika viga kuskilt sest ülevaatuspunktis öeldi et tuurid kõiguvad kah et ühtlast tuure annab peal hoida. lambda on korras. aidake ja endke nõu va. diagnostikasse minna see on viimane võimalus ehk saab abi siit
Leiutaja
postitati 23.10.07 09:42 Tsiteeri
sain ise korda. viga oli siis selles et vahetasin ju õhufiltri kah ära peale seda hakkaski käivitusel tuure loopima tegin ajule restardi vist ei oskand lugeda õhku korralikult, nüüd käivitus korras
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
