Pealkiri: Audi aju (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3500)
VipMan
Registreerunud 01.05.07
Auto: Audi A4 1,8 Turbo, Audi S4 4,2 V8
postitati 22.10.07 16:44 Tsiteeri
Audi aju
Mure siis selline et paranduses õeldi mulle et auto aju võib läbi olla. Kas see on võimalik? Kui palju maksab uus aju?
Auto on Audi A4 1.8T 1996
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 22.10.07 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: VipMan
Mure siis selline et paranduses õeldi mulle et auto aju on läbi . Kas see on võimalik? Kui palju maksab uus aju?
No kõik on võimalik, peale pükste ülepea jalga tõmbamise.
Aga sa kirjelda oma muret, et miks sa sinna parandusse üldse läksid, mida auto valesti teeb, mis parandusest täpsemalt öeldi (ei usu, et teatati, et ostke uus aju ja kogu lugu) jne...
Lisaks kirjuta, mida sa vea kõrvaldamiseks veel oled üritanud teha, mida vahetada, mida mudida jne...
Selgeltnägijaid meil siin ju pole, kuid ilma sinupoolse põhjaliku kirjelduseta ei ole võimalik nagu midagi tarka kosta.
VipMan
postitati 23.10.07 12:27 Tsiteeri
Autol ei töödanud enam 1 silinder viisin parandusse, seal vahetati küünlad ära ja kontrolliti süüte poole. Nendes viga ei olnud. Nad ei teadnud ka mulle õelda milles viga on aga nad arvasid, et ajus.
Avastasid ka selle , et 1996 aasta audil on 1995 aasta audi aju peal. Ma ei tea ise ka mis edasi saab.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 23.10.07 12:33 Tsiteeri
B5 mudelit toodeti talv 1994 - sügis 2001, ehk siis pole mingit vahet mis aasta aju seal peal on.
VipMan
postitati 23.10.07 12:34 Tsiteeri
Aga ega te ei oska õelda kui palju uus aju maksab?
juks11
postitati 23.10.07 12:36 Tsiteeri
Ma olen suht kindel, et ajus viga ei ole. Meil oli samade sümptomitega samalaadne auto just sees millest ei saadud ei Revalis ega Forsis jagu ning asi lõppes siiski plokikaane remondiga sest ühes silindris survet polnud...aga neid põhjusied on veel, seega peaks auto üle vaatama ning ka korda tegema, seega kui huvi siis kontakteeru.
VipMan
postitati 23.10.07 12:38 Tsiteeri
Mul on rõhud korras aga teisel silindril ei ole sädet.
VipMan
postitati 25.10.07 11:57 Tsiteeri
PILT: http://de.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&searchmode=7&vc1=1&upc=116100112&pc1=116&sortfield=vehicl emodelyear&sortorder=1&page=1&id=11391523&PHPSESSID=62fe6ed68d5866414cd0d4d3b22ebfab
Tootekood on 058133459
Mis asi see on?
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 25.10.07 13:38 Tsiteeri
Selle saab ju ära mõõta, millest alates signaali pole.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.10.07 15:21 Tsiteeri
mina eeldaks, et kommutaator ei toimi korrektselt.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 25.10.07 15:58 Tsiteeri
Kõige lihtsam ja odavam oleks viia auto diagnostikasse, seal peaks päris kindlasti suudetama tuvastada milles täpselt viga on. Sellise arvamisega võid enne pooled jupid ära vahetada kui auto korda saad.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 25.10.07 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Kommutaator ei tööta kohe üldse.Veakoode tavaliselt sellel juhul ei näita kah.
VipMan
postitati 25.10.07 21:48 Tsiteeri
Lõpuks siis leiti viga. jupp läks maksma 1900,-
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 25.10.07 22:20 Tsiteeri
Ja mis jupp see siis oli? Kui küsida tohib?
VipMan
postitati 26.10.07 12:19 Tsiteeri
Kommutaator
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 17:19 Tsiteeri
alati vahetage kõigepealt aju siis lambda siis õhulugeja siis tühikäigumootor siis katuseluuk siis saab tööle? võibolla!?
semanoid
VipMan
postitati 28.10.07 09:42 Tsiteeri
mida sa ajad??????
Jarmz
Registreerunud 29.10.07
postitati 29.10.07 19:06 Tsiteeri
Tervist!
Mul sarnane mure seoses audi ajuga. Sõidan Audi A4-ga, millel 2,6 mootor. Mure siis selline, et pöörded kõiguvad, nagu tühikäiku poleks. Ostsin uue tühikäigumootori, kuid ei aidanud midagi ja siis tekkis kahtlus et aju on tuksis. Käisin Tartus remondis ja tuligi välja et ajus oli tühikäigu "kivi" läbi. See pandi uus ja pöörded jäid ilusti 700-800 pöörde vahele. Sõidsin koju tagasi olid need juba üle 1000, kuid pöörded veel ei kõikunud, kuid paari päeva pärast oli kõik jälle endine - panin auto käima viskas pöörded 1500 peale ja kui mootor soojaks läks hakkasid pöörded kõikuma. Peale remonti ei taha enam käima ka minna, peab korraks akult klemmi maha võtma ja siis jälle läheb.
Oskab keegi midagi soovitada või on sarnase asjaga kokku puutunud?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.10.07 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Jarmz
Tervist!
Diagnost nr 1 tegevus, seejärel edasi uurima, ajuvahetus on üks viimaseid tegevusi, mida üldse teha, selliste sümptomite korral.
Jarmz
postitati 29.10.07 19:24 Tsiteeri
Ma siin juba mõtlesin et tuleks hakata uut aju otsima. See 2,6 A4 pidi suht õnnetu auto olema... :S Kuid kas viga ei saa olla väntvõlli või siis nukvõlli anduris?
jõuvanker
postitati 29.10.07 19:27 Tsiteeri
Viga võibolla ükskõik, mis X anduris, kuid ajus küll mitte, 99% kindel. Diagnost eelkõige, mõttetu on hakata pead vaevama ja huupi pakkuma.
Jarmz
postitati 29.10.07 19:35 Tsiteeri
Diagnostika ei näita midagi. Algul näitas, et tühikäigumootor, selle ostsin uue ja panin külge ning läksin uuesti diagnosti, see näitas et kõik on korras kuid pöörded ikka kõikusid. Siis arvatigi et ajus on mingi viga. Viisin remonti ja parandatigi ära, kuid ainult 1 päev töötas auto normaalselt ja siis hakkasid pöörded jälle hüppama.
VipMan
postitati 30.10.07 11:53 Tsiteeri
Kontrolli küünlaid, süüte poole ja lase kontrollida veel kommutaatorit.
semanoid
postitati 30.10.07 14:16 Tsiteeri
ei maksa alati otsida viga kõige kallimast otsast! üks odav andur vahetusse ja asi korras! korralik diagnost ei ole nii kallis, et sellepärast ajust pihta hakata.
semanoid
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
