Pealkiri: audi 90 Quattro peale bensupumba vahetust ka säde läinud
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 782)
quatro321
Registreerunud 06.10.07
postitati 22.10.07 16:17
No nii mul nüüd mõistus täitsa otsas, vahetasin oma audil 2.3 103 kw 90 quattro bensu pumba ära ja peale vahetust ei hakkand tööle bensu pump ja ka
säde kadus ära kus on siin loogika oskab keegi aidata. Ometi kui ma lükkan pumba releest näpuga klemmid kokku siis pump iseenesest töötab vahetasin ka
relee ära aga ikka ei midagi ja see säde no sellest ei saa ma üldse aru kuhu see sai lambist kaduda?
Halliandur ja asub see jagaja sees. Ole hea pane ka täpsemalt mootori andmed kirja(kw-d, moootori tähis). Siis on sind teistel ka lihtsam aidata.
See andur on vaid üks võimalustest. Kontrolli kas süütepoolist tuleb vool. Kui ise ei oska siis vii diagnostikasse. veakoodidega peaks ka ära
näitama, mis viga on.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
quatro321
postitati 23.10.07 15:31
KORRAS kõigest kaitse oli omalt kohalt puudu ei tea kuhu see kadus panin kaitsme sisse ja oli ka säde tagasi
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
