Pealkiri: Probleem 2.5TDI 85kw sooja mootori kiirendusel (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1989)
eiron
Registreerunud 07.08.06
postitati 22.10.07 16:15 Tsiteeri
Audi 100 TDI 85kw '93a.
Probleem: Soojalt käivitades lööb alguses pöörded paariks sekundiks ~1500 kanti, siis käib tugev "klõps" ning pöörded läheved normi. Sel ajal lööb valge tossupahvaka välja. Külmalt kõik korras. Soojalt autol korralikult jõudu ei ole, justkui turbo ei töötaks. Külmalt liigub hästi. Käisin spetsi juures, kes leidis, et (aju juurde) eelsüütele paigaldatud mingisugune takisti ja relee - ühesõnaga iga temperatuuriga laseb sama kaua eelsoojendust. Soovitas aju ära vahetada, kuna praegusele ei saanud diagnostikatki teha. Hirmus segane jutt sai ilmselt lugejale, kuid äkki keegi oskab midagi soovitada või on ise sarnase jamaga kokkupuutunud. Ettetänades...
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 22.10.07 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: eiron
Ehk on see takisti pandud siiski temperatuurianduri otstele ,et aju ära petta.Ega see paha tee,kui selliste ilmadega küünalt saab. Seda teemat on siin arutatud ka,ehk keegi ongi nii teinud.See on vähe kavalamalt,kui lihtsalt lüliti vahele panemine,tehtud. Pane otsingusse "külmkäivitus"
eiron
postitati 22.10.07 18:24 Tsiteeri
No vbl ongi kavalalt tehtud ja ega mul pole selle vastu ka midagi kui see põletab neid küünlaid. Aga probleem on nüüd selles ,et soojast peast masin ei liigu üldse edasi ning käivitades lööb pöörded ~3-5'ks sekundiks üles. Et kas selle koha pealt on kellelgi ideid?
sults
postitati 22.10.07 18:35 Tsiteeri
Tavaliselt lööb ta pöörded ülesse,seda niikaua,kuni on vajaliku temperatuuri saavutanud.Aga liikumise kohta ei oska niimoodi arvata.Kas tahmab ka kiirendades? Turborõhu lõdvik,kui tahmab,on üks põhjustest.
eiron
postitati 22.10.07 18:39 Tsiteeri
Ei tahma kiirendades. Auto on olnud mul juuni algusest saati, imelik et täiesti tühja koha pealt selline jama tekkis.
sults
postitati 22.10.07 18:41 Tsiteeri
Vb on süütenurk paigast,kontrolli seda,või lase kontrollida.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 22.10.07 21:12 Tsiteeri
Pumba pea võib ka paigast ära olla
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.10.07 06:35 Tsiteeri
Väga ebatõenäoline, et pritsehetk või kütusekogus lihtsalt lambist paigast ära lähevad (kuigi ka sellist võimalust ei tasu välistada). Pigem siis ikka mingi mootori juhtimisega seotud kala, eriti kui aju juba külaseppade juures keevitamisel on olnud.:D Kõige targem oleks siiski pädeva spetsialisti juurde pöörduda. Ise ilmselt prooviks mis juhtub kui õhulugeja pistik eemaldada, samuti prooviks aju resettida, kuigi seda on ilmselt juba tehtud?!;)
eiron
postitati 23.10.07 10:52 Tsiteeri
Seda minagi, et mingi elektroonika kala. Aju restart kujutab endast siis aku otsa maha võtmist? Kui jah, siis seljuhul on seda tehtud, kasutegur "null".
eiron
postitati 23.10.07 21:21 Tsiteeri
Imelik, sõitsin just 120km jutti, polnud viga midagi. Jätsin korra auto seisma, panin uuesti käima - ja voilaa, masin taas uimane. Ideid?
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
