Pealkiri: A4 B5 pagasilukkuga jama, lukk kinni - asjad sees. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1269)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 22.10.07 15:54 Tsiteeri
Viimased u kuu aega kippus lukkunupp sisse jääma kui seda vajautada, et ei tulnud üles.
Täna hommikul aga oli kõik jääs ning samuti jäi nupp sisse, aga enam lahti ei tulnudki. Päeval proovisin ja ikka ei tulnud lahti ja lõin luugi kinni. Nüüd aga jamasin terve päev igasuguste määretega ja ikka ei ole lukku lahti saanud :( Asju ka pagasi luugist kätte ei saa ja istmed mul ka alla ei käi :(
Tuleb minna mingite lukumeistrite jutule?
Või on mingeid nõkse kuidas seda lukku lahti saaks?
Nupp on all asendis, ehk nagu lõpuni vajutatud. Samuti ei anna võtmest nuppu keerata.
Tean, et oleksin pidanud luku lahti võtma ja ära määrima, aga jah, praegu pole sellest kasu.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 22.10.07 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Mul omal oli A4-ga sama jama lukuga ja sõbral oli ka.Tükk aega pidi jamama,et lahti saaks.Kesklukuga tuli mängida,siis avanes.Nuppu(pagassi nuppu) pidi vajutama täpselt sellel hetkel,kui vaakum avas lukke.Lõpu poole.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
raunz
postitati 23.10.07 18:58 Tsiteeri
Ikka ei ole abi :( Täiesti lootusetu olukord.
On kellegil mõnda kontakti või teab mõnda kohta, kust saaks sellele abi? Kas on mõtet mingisse lukuavamisega tegelevatesse firmasse üldse sellega pöörduda?
Vist midagi muud ei aita kui vana lukk välja puurida? Muud moodi asjale ligi ei saa ka ju.
Täitsa jama, telefoni aku ka tühi ja laadija kotis, mis asub pagasiruumis :( Uut laadijat ka veel vaja, krt.
Pargi kasvõi auto ööseks kuhugi Lasnamäele, enne seda tuleb hästi palju igasugu meelitavaid audio-firmade kleepse panna ja kõvasti muusikat kuulates sõitas.
Iseasi et vbl saan luugi lahti, aga see-eest saan asjadest ja vbl isegi autost lahti :D
raunz
postitati 24.10.07 18:46 Tsiteeri
Njah, piinlik on - asja lahendus oli imelihtne - konks luku august sisse ja tõmmata :D
Nüüdseks asi korras ja toimib.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
