Deprecated: Implicit conversion from float 126458.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - a4 1,8t hing kinni
Pealkiri: a4 1,8t hing kinni (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2073)
jansadj
Registreerunud 07.08.07
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 21.10.07 20:12 Tsiteeri
a4 1,8t hing kinni
mure selline:
u 2500-3000 pöördest ükskõik mis käiguga kiirendades hakkab auto tõrkuma ja perutama edasi minek olematu kuid hästi rahulikult lastes saab ilusti nii maanteel kui ka linnas sõidetud , kas võib asi olla katalüsaatoris mis umbes mingil moel? või on asi turbos? või veel milleski?diag juhtmed korra olid taga need ei näita mingeid vigu!
sai kohapeal antud tuure ja katsutud samal ajal turbost tulevat voolikut mis läheb kollektorisse ja on tunda et seal sees õhk liigub ja voolik muutub jäigemaks! siis paistab et turbo nagu ok
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 22.10.07 06:21 Tsiteeri
Seda käitumist võib põhjustada ka bensiinipumba kehva töö, ehk ei suuda piisavat rõhku tekitada.
kAndrus
Registreerunud 13.08.07
Auto: Audi A4 Avant 1,8t 140 kW S-line
postitati 22.10.07 06:22 Tsiteeri
vbl õhulugeja;)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.10.07 06:44 Tsiteeri
suure tõenäosusega süüteprobleem, avaldub just sellisel pöördel kuna siis tuleb turbo taha ja koormus suureneb.
kontrollida tasuks küünlaid, poole, kommutaatorit.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 22.10.07 06:49 Tsiteeri
Aga samas peaksid nimetatud probleemid ka mingi veakoodi nagu jätma!? Aga omanik väitis, et ei näita vigu...
Muidu pakuks ise ka eespool mainitud vigu...
tarts
postitati 22.10.07 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
süütevead ei jäta enamasti mingit viga, õhulugeja ei tarvitse ka midagi jätta, tark oleks ise vaadata, mis koguses õhku mõõdetakse, mitte ainult veateate peale loota.
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 22.10.07 07:54 Tsiteeri
niih siiski nüüd peale pikemat sõitu ja gaasitamist viskas ka veakoodi üles
http://wiki.ross-tech.com/index.php/16487/P0103/000259
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 22.10.07 08:47 Tsiteeri
enda A3 1.8T oli samasugune probleem, et jõudu ei olnud ükskõik mis käiguga ja vahel ei saanud kohapealtki minema, aga mure lahenes peale bentsupumba vahetust.
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 25.10.07 20:41 Tsiteeri
nüüd selgus nii et täpsem viga vist on mittetöötavas turborõhu klapis(bypass klapp) mis seda jama tekitab,üritan selle ära vahetada või kasvõi prooviks teise saada ja ehk saab asja korda kui ei vist õhulugeja kallale kuigi samas võib olla pisike auk mõnes voolikus endis! krt paras peavalu asi!
ja kas keegi teab mis hinnaklassis see bypass on?
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 26.10.07 06:24 Tsiteeri
revalist audi-tt oma asemele.. letihind oli tiba üle 400.- :cool:
Dan
postitati 26.10.07 06:48 Tsiteeri
Bypass klapp maksab Forss`is 399.- Ja kui juba uue ostad siis pane sinna TT klapp 132kw/165kw vms(räägitakse, et on parem). A4-ja oma on kallim ka veits...
Aga seda bypassi saad kontrollida ka ju. See väike voolik mis tuleb bypassi pealt ja läheb sisselaske kollektorisse, võta see kollektori juurest lahti ja kui sealt imeda või puhuda siis ei tohi sealt mingit pidi õhk läbi käia ja kui käib siis on klapp kindlasti õhtal...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.10.07 07:12 Tsiteeri
Aga mina panustan 99% küünaldele:)
Ja küünlad, need olgu 100% originaalid ja uued, Reavalist, mitte Forsist.
Dan
postitati 26.10.07 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
By passist rääkisin kuna omanik ise väidab, et viga selles...
Aga kui asi küünaldes siis jah kindlasti originaalid (btw ka neid saab Forss`ist osta ;) )
jõuvanker
postitati 26.10.07 07:50 Tsiteeri
Forss pakub sulle teise firma todangut ala Bosch on originaalis ja pakub NGK-d:D
2.2T 20v turbokatega on olnud pidevalt jama, Reval müüb õiget Bosch F5DPOR küünalt, kuid Forss pakub mingit krdi NGK-d. Vahe on vahel, 2.2t 20v turboka peal ei tööda just kõige paremini NGK küünlad, eriti stock maisnal ja veits järgi aidataud masinal.
Arvan, millegi pärats, et ka 1.8T on suht tundlik küünalde suhtes.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 26.10.07 09:38 Tsiteeri
1,8T kusjuures ei ole kuigi tundlik küünalde osas. Vähemalt mitte minu isend. Karp pole käepärast aga miski NGK laser platinum oli pealkirjaks sinna plätserdatud... tüki hind oli kuskil 200.-kr milleagi. kui oluline on täpne markeering siis saan õhtul dokumente kaevata veidi...
hing kinni oli mul ka kevadel...
käies läbi vaakumvoolikut millega bypassi juhitakse leidsin sealt mõra... vahetasin vooliku välja ja 2 päeva oli elu ilus... siis hakkas taas pooma, asi lahenes koos bypassi vahetusega. vana bypassi sees olev kummimembraan oli surnud uue tugeva juhi imemise peale ja lekkima hakanud...
TT ja A4 bypassidel ei leidnud reval muud vahet kui tootekood... tõsi, hiljem selgus, et oli olemas ka hinnavahe... TT oma on odavam :D lolli peaga ostsin sel korral A4 oma, seda viga ei korda enam).
teoorias ei tohiks bypass kuidagi kW poolt mõjutada, see peaks ikka olema rohkem N75 solenoidi ja WG koostöö rõhuhoidmisel. BP juhtimine on vaakumiga ja avatakse ta siis kui kollektoris on vaakum... nagu tekkib rõhk sulgub ka bypass ja nii püsib kuni järgmise vaakumi tekkeni (jalg gaasilt maha ntx).
Dan
postitati 26.10.07 10:03 Tsiteeri
Mina isiklikult rääkisin muidugi 1.8T küünaldest... Et neid on saada Forss`ist originaale (mis tulevadki ju Revalist) ja ka NGK, hinnad vastavalt 186.- ja 185.- Ise soovitaksin loomulikult originaali. Aga 2.2 20VT puhul on sul õigus - orig. ainult tellimisel ja kohal on olemas NGK-d.
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 26.10.07 14:55 Tsiteeri
see saigi nii kontrollitud ja õhk jalutab sealt läbi ja küünalde kohapealt niipalju et need hiljuti vahetatud ja seisavad ngk bur6et-10
vahetab siis klapi ära ja siis peab testima uuesti!
Dan
postitati 26.10.07 15:25 Tsiteeri
Selge on see, et kui tegemist on 1.8 Turbo mootoriga siis need küünlad sinna kohe kindlasti ei sobi...
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 27.10.07 15:36 Tsiteeri
miks nad ei sobi???sai vaadatud arvutist ja hannes kirjutas mulle üles mingi 3varianti mis sobivad nendest üks oli bur6ge 10 mis mul sees autot ostes ja panin sinna ka samad uued!
kas arvad et ainult kallis plaattina küünal käraks?
jõuvanker
postitati 27.10.07 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jansadj
Sobida võivad mitmed küünlad, nii kirjutab kataloog. Reaalsus on midagi muud. Originaal, mis esindus annam, on originaal ja parim, mott.
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 30.10.07 17:14 Tsiteeri
nii sai siis nüüd pandud uus audi TT bypass klapp kuid see veel probleemi ei lahendanud, võtsime õhukulumõõtja pistiku tagant üldse ära ja vaatasime kuidas tallates asi kä'itub paistis et nii on ok järelikult peab ka õhulugeja proovima ära vahetada!
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
