Pealkiri: Audi 90 NM mootor (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1216)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 21.10.07 18:49 Tsiteeri
Audi 90 NM mootor
Selline asi, et mul on NM plokk omal olemas. Kahjuks plokikaant ei ole. Olen uurinud, et tegu on 2 liitrise mootoriga ning 118kw-ne. Kas tegu on siis dohc mootoriga? Minu KU plokikaan istub sinna peale. Kuid kui ma paneks selle sinna peale, kas ma saaksin siis lihtsalt tavalise 2.0 rida 5 mootori, mille suutlikus oleks orienteeruvalt 85kw?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 21.10.07 18:55 Tsiteeri
Kahe nukaga mootor jah.
tryku
postitati 21.10.07 19:02 Tsiteeri
Niisiis, mul on selline olukord hetkel siis, et
Mul on AAR(2.3) mootor, millel oli mingi muu plokikaan peale, ei tundunud 100 oma olevat. Igatahes see plokk tundub päris hea, plokikaanel pole nukkvõlli :(.
Lisaks on see NM mootor, millel pole plokikaant, kuid jällegi plokk on hea, välimuselt väga sarnane minu KU-le, plokikaan istub ka peale, kuid kahjuks on tegu 2 liitrisega. Kolvi läbimõõt on nii KU-l kui NM-l 81mm.
Siis on mu oma masinal KU(2.2 liitrit) hetkel peal, millel on ilmselt rõngad läbi. Mõtlesin esialgu võtta NM-i pealt rõngad ja asi vask või siis visata enda plokikaan NM-i peale.
Siit ka mure, nimelt kui tegu on 2 liitrisega, siis ma saan sellest ainult 85kw kuskil. Mille arvelt saaksin töömahu võrdseks KU omale? Kolvikäik on NM-il lühem? Võiksin ju väga vabalt kepsud ära vahetada.
Või siis sebida NM-le plokikaan peale ja panna see tööle, kuid ma kahtlen, et ma selle K-Jetiga tööle saan. See nõuab vist midagi etemat sinna?
Ärge mind nüüd maha kohe tegema hakake. Tean isegi ,et see on paras nurgatagune tuunimine, kuid ma sain need teised 2 plokki tasuta ning mul on vaja võimalikult odavalt töötavat masinat.
tryku
postitati 21.10.07 19:45 Tsiteeri
Selline küsimus ka, et kas KU ja AAR-i nukkvõllid on erinevad?
Auto: 6x4x4
postitati 21.10.07 19:55 Tsiteeri
Võid ka ise natuke ringi tuuseldada...
vanem moto KU'ga
uuem moto AARiga
Saad vähemalt mingi pildi ette koodide kattuvusest...
tryku
postitati 21.10.07 20:13 Tsiteeri
Selge, suured tänud :)
Seda lehte ma ei teadnudki :)
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
