Pealkiri: bensupumba käitumine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1117)
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 21.10.07 18:38 Tsiteeri
Tervist. Häda selles, et ühel hetkel otsustas bensupump bensiini enam mitte ette anda. Enne seda natuke olin tulnud just sõidust, mootor käivitus ilusti, sõiduajal häireid ei olnud. Pärast seda kui käivitama hakkasin, enam käima ei läinud. Sai siis veidike mõeldud ning uuritud ja avastasin, et bensupump ei löö bensiini peale, kui süüte sisse keerasin. Võtsin siis tagant kaane maha ning kruvikeerajaga õrnalt toksisin seda süsteemi seal. Peale seda keerasin süüdet ning asi toimis ja rohkem pole probleemi olnud. Küsikski mis võib sellise anomaalia põhjuseks olla? Mismoodi see pump üldse toimib: kas süüte sissekeeramisel lüüakse rohkem kütet peale kui sõiduajal? Või koosneb pump üldse kahest osast? Kui palju see pump võib maksta?
Autoks on b4 85kW avant 1994 aasta.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 21.10.07 18:55 Tsiteeri
Hinna poolest niipalju kui muidugi suuri erinevusi ei ole siis minu oma 66kw maksis 1700.-.
Samas kui minu pump minema hakkas sümptomid olid sarnased,kord käivitus siis töötas kohe mitu kuud ilusti-kenasti,samas täitsa lambist jälle ei toiminud.Lausa piinlik olukord oli kui järjekordselt hakkas tõrkuma sai sleppis garaasi tiritud,helistasin elektrikule et tule mõõda pensiinipump testriga üle.Elektrik tulnud, tester külge süüde sisse ja lihtsalt huvi pärast mõtlesin et käivitan....... ja ta käivitus.Täiega loll olukord.Aga sai see pump ära vahetatud,võtsin vana lahti ja viga oli siis selles et, rootori ja harjade vahelised kontaktid olid kulunud,aga mitte ühtlaselt vaid kohati.Sellest siis see jama et kord käivitub ja kord mitte-et kord annab kontakti kord ei anna.Mina vähemalt saan sellest niimodi aru.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 22.10.07 15:06 Tsiteeri
Vaadake...
www.hot.ee/bensiinipump
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 22.10.07 18:49 Tsiteeri
uus pump 1300.- audi 80 b4 85 kw
Aleksandr
Auto: Honda
postitati 23.10.07 05:27 Tsiteeri
Algselt postitas: romulus1
Vaadake...
Omal ajal olen seal ka läbi käinud teist korda ei lähe,sellist lolli juttu pole kuskil ma kuulnud.Loe see teema läbi-> link
opsys
postitati 29.10.07 14:29 Tsiteeri
kuidas selle pumba paagist kätte saab. Ei saa aru mida seal keerama peab, et see välja tuleks.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 30.10.07 13:31 Tsiteeri
peaks olema kas kolm(vist) plast kõrva mida eemale painutades saab välja tõmmata või siis teha pool pööret pumbaga mis juhul samuti tõmmata.
semanoid
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
