 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: ikka see (!) (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 6303)
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 21.10.07 17:54 Tsiteeri
ikka see (!)
tervist,
et ikka seesama läbileierdatud teema seoses armatuuris plinkiva punase (!) märgiga. otsingut kasutades ei leidnud ma ühtegi teemat sellega seoses, kus märgi plinkimine oleneks ka temperatuurist.
nimelt A6 disla 103kW plingib ning piiksub ainult siis, kui on tegemist külma ning öö otsa seisnud mootoriga. kui mootor pisut soojemaks on sõidetud, ei piiksu enam käivitades midagi. millest see küll??
vedelikud on normis. muul ajal märki ette ei viska.
tänud vastajatele
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.10.07 18:00 Tsiteeri
piduripomm väsinud, ööga kaob surve ja hakkabki vilkuma.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 21.10.07 18:09 Tsiteeri
mul sama asi aga ainult siis kui auto hommikul ei taha käima minna ja siis käiad .nii kui käima läheb kohe vilgub see märk
kylaline90
Auto: C4
postitati 21.10.07 18:14 Tsiteeri
huvitav, kui kaua selle väsinud pommiga sõita kannatab? kas on veel muidu alternatiive väljavahetamisele? uut ei sooviks eriti osta hetkel...
samas mainiksin, et täna kruusal veidike külge ette ajades laskis jälle 3 korda. kuidas selline tegevus selle pommi tööd mõjutab??
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.10.07 18:32 Tsiteeri
mis pommist jutt käib??
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.10.07 20:00 Tsiteeri
mul sama teema oli, kuigi v6 motoga ja viga oli selles et aku sai ööga tühjaks. külmaga tühjeneb aku kiiremini ja siis kui üritad käima panna vilgub see märk. pane korralik aku peale ja vaata kas kaob ära või mitte. aga kui aku on uus siis on tõesti viga pidurisüsteemis
kylaline90
Auto: C4
postitati 22.10.07 05:09 Tsiteeri
hmm, aku on küll täitsa korralik...
kuid kas on keegi, kes teaks vastust neile eelnevaile küsimustele?
Fugitive
postitati 22.10.07 05:42 Tsiteeri
mul aku oli ka aint üks aasta vana aga oli vigane. aku sai vahetatud ja märk enam ei vilgu:)
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 22.10.07 05:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Arvan ,et mul sama jama.Mind huvitab , kas saab seal midagi eraldi vahetada, või läheb kogu kupatus vahetusse ?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.10.07 17:02 Tsiteeri
Kas sellistel autodel on ikka piduripomm? ja kus ta asuda võib?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.10.07 17:19 Tsiteeri
Väsinud pomm (surveaku) võib teha sellist ärevat asja, et ükskord äkkpidurdusel on pedaal kivikõva ja pidureid sisuliselt pole :o
Paremal juhul kestab see vaid ca. sekund kuid selle sekundi jooksul jõuab südamealt jahe jutt läbi käia... Rääkimata selle ajajooksul läbitud teepikkusest.
Läbielatud isiklikult, Audi 200-ga.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.10.07 17:52 Tsiteeri
Nu nii minagi siis sigari omanik jälle ja sama viga et vilgub selline tuluke.Piduritest niipalju siis et jah kui vajutada siis pedaal jube raske ja pidureid plokki ei saa.Ütleme siis ära et abs puudub.
Segways.webs.com
sults
postitati 22.10.07 17:56 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=175&unit=7FF090BD
Mul siis peaks see piduri peasilinder selline olema.Seal on ka selline pidin: non-return valve ,ehk viga selles?
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 22.10.07 19:14 Tsiteeri
sellel autol pole pommi.
tarmo
postitati 22.10.07 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: dan.d
minu viga :)
diagonaallugemisega vaatasin, et ah jälle see hüüumärgiteema, selge pilt kohe, et pomm kutu, ei süvenenud, et diisliga tegu
dan.d
kui see tuli on paremal üleval ,siis mina arvan et klotsi andurid on need. Mis selle tule põlema panevad.
sults
postitati 22.10.07 19:20 Tsiteeri
Ja seda igal külmemal hommikul,kui pikem käivitus ja klotsid vahetatud?
tarmo
postitati 22.10.07 19:23 Tsiteeri
klotside viga on rõngas ja kummalgi küljel kolm kaarekest
hüüumärk viitab hüdraulikaveale
sults
postitati 22.10.07 19:27 Tsiteeri
Tarmoga nõus ,aga kas viga on selles vaakumvõimendis,või ainult klapis ?
dan.d
Algselt postitas: sults
ma olen nede pistikutega ikka sitta kanti jebinud.puhastad ära kaks päeva korras siis jalle päeva vilgub ,siis nädal vakka .mul on andurid eemaldatud ja otsad kokku keeratud ja tuli ei põle.
dan.d
postitati 22.10.07 19:29 Tsiteeri
kui on paremal üleval ,sest sinna jooksevad klotsid ka sisse
dan.d
postitati 22.10.07 19:31 Tsiteeri
aga sellel isendil ainuke hüdraulika andur on vedeliku paagis ju
sults
postitati 22.10.07 19:34 Tsiteeri
See vilkumine toimub siis minu isendil hommikul esimese käivitamisega või siis ,kui pikemalt kui pool päeva seisnud, muul ajal pole probleemi.Natuke aega vilgub ja piiksub ,ning jätab järele Testkordsel käivitusel pole enam probleemi .
Fugitive
postitati 22.10.07 19:52 Tsiteeri
krt no võta tester kätte ja mõõda pinge akul. mõõda õhtul ja mõõda hommikul. kui hommikul on pinge 12V või vähem siis ongi põhjus käes. mul oli nii, et õhtul ping oli 12,7 aga hommiku kukkus 10 ära ja (!) vilkus ja piuksus.
sults
postitati 22.10.07 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Sõltumata pinges,krt no !
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
